Thomson LCD TV häired pildil kõigis analoogvideosisendites
    Telekaks siis Thomson 27LB130S5
    Juba selle ostmise esimesest päevast peale on olnud analoogpildis häired - diagonaalselt jooksvad jooned, mis tulevad väga lühikeste ajavahemike tagant. Käisin garantiiajal isegi selle probleemiga remondis ja seal vahetati midagi ära(ei mäleta enam kas mõni trükkplaat või toide), nemad väitsid et on korras, aga kodus oli tulemus täpselt sama. Asukohast sõltuvust siin ei ole, sest kolisin teise linna ja probleem on sama.
    Mis võiks selle põhjuseks olla? Telekas koosneb kolmest trükkplaadist - skaleerija koos VGA, HDMI ja komponentsisenditega, mille küljes on SCART sisenditega trükkplaat, mille küljes omakorda analoog-tv-tuuner. Ainult HDMI ja VGA puhul neid häireid ei ole. Kui võtsin tuuneri küljest ära, siis häired ikka olid olemas, seega analoogtuuner neid ei põhjusta.
    Kas selles osas annab üldse midagi teha, sest tahaksin teleka ühele sõbrale ära müüa ja ta tahaks seal starmani digiboksi kasutama hakata, mis paraku vaid SCARTi toetab. SCART sisendist aga on need häired päris jubedad ja häirivad. HDMI digiboksid on paraku kallid ja neid tasuta-lepingu variandis ei jagata.
    Vs: Thomson LCD TV häired pildil kõigis analoogvideosisendites
    võta teler ja digibox kaenlasse ja mine sõbra juurde.95% tõenäolisusega on seal pilt ilus.
    häire põhjuseks võib olla kaabelvõrgu suur kanalite arv ja samas nõrk signaal
      Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
      Paraku juba seda mainisin, et kolisin ühest linnast teise ja vahet pole, mis seadme sinna külge panen ja millisesse analoogsisendisse - näiteks dvd mängijaga oli sama lugu... Kuskilt tuleb signaali ahelasse häire sisse ja ma ei saa aru kust või mis sagedus võib seda põhjustada. Telekaga on kaasas ka muidugi kõik skeemid.
        pane dvd pealt mõni multikas,ja tee pilti.häireid on erinevaid ja kõigil on ka erinev faktuur.
        siis saab midagi täpsemini arvata
