Sony telekas vilgutab LEDi
    hei,
    Sony kineskooptelekas KV-29FX20B ei võta pilti ette.
    peale nupust sisse vajutamist teeb selle iseloomuliku plõksu ja siis vilgutab LEDi 2 korda
    (B+ over current protection -viga).
    kas on mõtet sellega tegeleda ja kuhu võiks selle remonti viia?
    tänud
    Vs: Sony telekas vilgutab LEDi
    no kui oli plaanis uus tuua,siis mine uue järele.aga ka vana on tõenäoliselt täitsa parandatav(esimene viga,mis sellisele veateatele pähe tuli,oli suure realaotustransistori lühis)
      mis šansid on saada kusagilt sobiv realaotustrafo (mõistliku hinnaga)?
      tundub et praegune on liiga saanud - on ajanud mahlu välja (pilt)
      ja läbi on ka realaotustransistor, BU 2515 DX.
      kas sinna saaks ka mingi asendustransi panna?
      (originaal jupp tuleks kusagilt kaugelt tellida ja oleks hirmus kallis)
      Mait
      viimati muutis kasutaja Scott; 30 January 2011, 21:40. Põhjus: kokku
        BU2520DF peaks sobima (suti teine korpus küll)
          Mul garaazis peaks olema üks Sony telkust pärit realaotustrahvo, aga kuna muud asja pole sinna, siis ei viitsi selle pärast lund kühveldama minna. Meetrine hang on ukse ees. Ei pruugi see jupp sobida ka sulle. Kui satun, siis otsin välja ja annan teada.
            Esmalt postitatud vuss poolt Vaata postitust
            tänud.
            kuidas ma üldse saaks kontrollida olemasoleva töötamist? mida peaks mõõtma?
              realaotustransistori vahetasin ära ja nüüd on nii et vahest tuleb pilt ette aga enamus ajast näitab sisselülitamisel sedasam veakoodi.
              kuna ei oska / ei viitsi enam sellega jätkata siis annaks hea meelega ära varuosadeks või kui keegi tahad sellega edasi tegeleda ...
                Kui huvi veel torkida, peaks mul vist terve sellise teleka sisu olema, tegelt isegi terve telekas, aga kineskoop hakkas ära väsima. Kui huvi mingi väikse raha eest sisu vastu olemas võin mudeli ära täpsustada.
