Võim plõksutab kõlareid sisse-väljalülitamisel
    USB Helikaart (http://www.m-audio.com/products/en_us/FastTrackPro.html)
    Ja aktiivkõlarid http://www.microlab.cn/product_detail.a ... classid=72
    on omavahel ühendatud RCA-RCA kaabliga.
    Kui ma lülitan kõlarid sisse [(või välja)(mõnikord vaja klappidest mussi kuulata)] lõpetab helikaart töö (ja misiganes parasjagu arvutis heli tekitab, jookseb kinni) ning aitab helikaardi sisse-välja lülitamine.
    Milles probleem - kõlarid saadavad mingi nõrga elektrisignaali/staatilise helikaardi väljundisse ja on teine siis nii tundlik, et lülitab ennast välja.
    Kuidas sellist asja lahendada? Helikaart iseenesest on USB toitega, proovisin ka eraldi 9v toidet - ikka sama värk.
    Peaks uued kõlarid otsima vms? Pole küll väga raske meeles pidada, et kõlarid saab ka lihtsalt standby peale keerata (seda saab krt ainult puldist teha), kuid see on poolik lahendus.
    Või peaks kõlari võimul mingeid juppe kvaliteetsemate vastu vahetama - et ta ei plõksutaks niiviisi?
    Ühesõnaga, kui keegi teab lahendust, oleksin megatänulik
    ____________________
    Liidetud teise samasisulise teemaga.
    Mode
    viimati muutis kasutaja Scott; 31 m 2011, 22:33.
    Re: Microlab Pro 3 + M-Audio Fasttrack Pro vingerpuss
    USB on 5V kas kaardil on eraldi adpter siis mis 9V?
    Proovi teisi usb pesasi ja kui saad proovi teise arvuti taga.
    Võim ei tohiks küll midagi sellist sisendi kaudu saata.
      Vs: Re: Microlab Pro 3 + M-Audio Fasttrack Pro vingerpuss
      1. kontrolli draiverite vastavust opsüsteemile, vaata kas uuendusi on
      2. kõlari võimu sisendkonded võivad probleemi tekitada (su link kõlaritele ei tööta muide)
      3. midagi maaühendustega, kas rca juhtmed korralikud? proovi neid vahetada või mõõta,
      ehk on maa üldse lahti.
        Vs: Microlab Pro 3 + M-Audio Fasttrack Pro vingerpuss
        Asi selles,et see vingerpuss on tarkvaraline kala, mitte üldse võimendiga seotud.
        Olen ise ka sarnases seisus olnud kus RCA-ga ühendatud helikaart ja võim teeb niisuguse triki, et näit. kui kuulan arvutist musa ja siis mingil hetkel tahan näit. kuulata CD deckiga CD plaadilt, et ühendan siis juhtme arvuti tagant lahti ja CD decki väljundisse siis helikaardi seaded kaovad kuhugile ära.
        Olen proovinud nii töötava (sisselülitatud) CD deckiga kui ka väljalülitatud kujul ühendust ringi tõsta, asi on juhuslik, vahel töötab ilusti vahel mitte - siis tuleb teha resa arvutile ja kõik on jälle OK.
        Seega kui see väga häiriv tundub siis oleks mõistlik teema teha arvutiasjade foorumisse, seal asjalikke tegelasi kes tarkvaralist matsu jagavad.
        viimati muutis kasutaja Scott; 31 m 2011, 22:30.
          No ega ikka ei ole küll tarkvara viga. Lootsin, et siin on vähe asjalikumaid inimesi.....
          Terve internet on seda probleemi täis (aga mitte lahendust), tarkvaraga on siin vähe seost.
          Kiirotsing annab juba esimeseks vasteks:
          I was just searching around on Google, and I noticed that this is thread is pretty recent, so I'll offer my experience.
          I generally stay away from M-Audio, I find their stuff dodgy at best, but this particular audio-interface has become useless for me.
          Essentially, the thing cuts out every single time my fridge turns on, which is about once every hour or two. Sometimes, instead of cutting out, it emits ear-shattering white noise, which scared the hell out of me the first time it happened. This isn't a USB / Computer problem either, but instead the small power fluctuaction to my monitors, which causes the interface to glitch(yes, through the RCA jacks, if you can believe it). I've moved my setup all around the house to put it on a different circuit, but it didn't help. I wouldn't dream of using the Fast Track in a live-performance situation.
          Furthermore, the interface lets out a loud pop whenever the computer shuts off, and it's loud enough to do damage to the speakers, which again, is incredibly poor engineering on M-Audio's part. So shut your expensive monitors off first..
          As you could guess, I don't recommend it.
          Siin on vaja ikkagi elektrooniku kätt, et kõlarid ei annaks impulssi läbi RCA helikaarti, kui neid sisse-välja lülitada.
          Arvutitest ma siiski tean suht palju, nii et mul pole mõtet kuskile arvutifoorumisse ronida.
          Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
          Ei tohiks jah aga saadab
          viimati muutis kasutaja Scott; 30 m 2011, 21:25. Põhjus: kokku
            Võibolla peaksid katsetama Ground Isolatorit helikaardi ja kõlarite vahel.
              hehe tulin just täna Oomipoest ja seal ei osatud seda soovitada.
              Aga proovin kohe järgi.
              igatahes on asi selles võimendi klõpsus sisse-väljalülitamisel käib kõlaritest ka väike plõks läbi, just sellest asjast oleks tegelikult vaja lahti saada
              viimati muutis kasutaja Piipz; 30 m 2011, 21:16.
                Tegemist siis sellise low-end komplektiga, sisse- ja väljalülitamisel käib kõlaritest kerge krõps läbi. Miskipärast saadab ta veel signaali sisendisse (mis lisaks kõlariplõksule paneb ka mu helikaardi enanst välja lülitama). Ehk siis mis põhjustel ta nii teeb ja kas seda annab kuidagi parandada / toppida mingeid filtreid / vahetada kondekaid?
                Igaks juhuks veel mainin hr. radiotehnika35'le, kui ta peaks jõudma seda lugeda - ringikaabeldamisel ei kao mul helikaardi seaded ära. ainult siis, kui võimu powernuppu klõpsin...
                viimati muutis kasutaja Scott; 31 m 2011, 22:31.
                  Vs: Võim plõksutab kõlareid sisse-väljalülitamisel
                  kas sul mõnd eelvõimu vms pole kodus? proovi see võimu ja helikaardi vahele aretada, vaata, kas siis toimub sama.
                  teine asi, kui signaal tuleb läpakast, mis juhtub siis, kui läpakal on võrgutoite juhe tagant ära? ehk annab nii viga lokaliseerida.
                    ei ole eelvõimu ja on lauaarvuti. Aga su idee on väga hea.
                    huvitav, kas on olemas mingeid väikeseid USB toitel eelvõimusid?
                    samas jah, see oleks ikkagi poolik lahendus
                    ahjaa, proovisin nii ka, et tirisin lihtsalt võrgutoite kõlaritel seinast. ikka jooksutas helikaardi kinni.
                      kuidas need kõlarid siis käituvad, kui kõigepealt mute ja siis vool välja, krõps käib ikka?
                      kui rca lahtiühendamine helikaarti lolliks ei aja, võid ju lihtsalt mingi lüliti vahele aretada,
                      mis kõlarisisendi võimust lahti ühendab.
                        Kõigepealt mute ja siis vool välja - käib ikka krõps ning ajab ikka helikaardi kinni.
                        Kui võtan RCA kaabli küljest ära, siis võin plõksutada, palju tahan, nii et see signaal tuleb 100% RCA kaudu, mitte kuidagi läbi arvuti USB kaudu.
                        Võtsin oomipoest prooviks selle: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k..._PRE%20AMP-220
                        Saund oli distorted, pole vist mõeldud päris selleks, mis mul vaja on, kuid isegi, kui see vidin vahel oli, viskas mu helikaardil hääle ära
                        Nüüd ma natuke juba kahtlen seda ground isolatori toimivust. (kuigi eks ma proovin ka selle ükskord ära). Mida see endast üldse kujutab? Ei ole ju lihtsalt ferriitrõngas ümber juhtme? St mis selle vidina sees on?
                        Usun siiski, et nende kõlarite võimu on võimalik kuidagi parandada / remontida, vahetada mingeid kondekaid kvaliteetsemate vastu vms.
                        viimati muutis kasutaja Piipz; 01 m 2011, 08:38.
                          kui närvid korras, võiksid asja lahti kruvida ja välundosast pildid postitada, nii ülevalt kui altplaadi.
                          äkki näeb sealt midagi ära. ainuke, mis välja lugesin netist, oli see, et kivid saaks nagu ainulr 3,5--5 v toidet.
                          kurjam, siis on ikka vist mingi maaühenduse jama, kui isegi isoleeriv eelvõim vahel asja ei muuda.
                            et kruviks kõlarite võimu lahti?
                              helikaart huvitaks rohkem, see on see kurja juur, nagu ka netis lugeda -- teeb sama jama ka paremate kõllide taga,
                              seega pole kõlarite viga.
                              ps. mu enda firewire 410 teeb sama "lätakat" BX8a-de taga, kontrollin, mis überlülitamisega juhtub, kui juurde satun.
                              mälu järgi pole sellist jama olnud, aga ega ma vahetanud ka väljundeid eriti pole, sel kaardil lausa 10 väljundit... soft oli küll
                              algul hirmus bugine, miski kolme paranduspakiga sai lõpuks normi (osX 10.4). Algul hangus küll igasuguste asjade peale,
                              seepärast kirjutasingi softi esimeseks kontrollitavaks.
                              viimati muutis kasutaja marley; 01 m 2011, 14:21.
