Kas taustavalguse torusid on võimalik ka ükshaaval kontrollida. Mul nimelt tugev kahtlus, et 1 neist on läbi. Nii palju, kui ma aru sain, töötab nende pingemuundur nii, et kui kasvõi üks toru on läbi, lülitatakse kõik välja. Kas kontrollimiseks võiks kasutada nende värviliste ccfl-torude muundurit?
LCD monitori taustavalguse kontrollimine. Kuidas?
Vs: LCD monitori taustavalguse kontrollimine. Kuidas?
Tänud!!!
Eks siis proovin. Proovimisvõimalusi on tegelikult isegi 2 - nii eraldi muunduriga, kui ka 2" väiksema molu torudega...
to fomoco: minu põgusa uurimise järgi ongi nii, et kui muunduri järel on kasvõi 1 vigane toru, siis ei põle ükski.
pistikute järjekord ei ole oluline.Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
Mina ei oska,sest mina ei ole loll.
Toru ots võib olla tumedam, aga mitte väga palju. Viimasel monitoril, mida parandasin, leidsin katkise toruga ekraani poole alguses teise monitori lambiga proovides, võtsin tolle poole välja ja nägin ühte toru, kus oli juba palju rohkem musta osa, kui teistel. Too toru osutuski vigaseks (ja kuna võtsin selle monitori endale kasutusele, asendasin 22" LCD torud 17" LCD torudega, mis olid üle ning taustavalgustuse tööle ka sain. Üks nurk monitorist küll tumedam, aga see mind ei sega..
