Philips'i CRT telekas ei lülitu esimesest korrast sisse
    Tere!
    Mure selline, et Philips 25PT4457/58 telekat puldist 'standbay' reshiimist sisse lülitades plõksub ja proovib tööle hakata, kuid lülitab siis ennast välja ja nii 4-5 korda, kuni lõpuks jääb tööle ja siis töötab vigadeta.
    SAM ekraanil veapuhver selline:
    ERR 2 5 6 10 4
    Lahtiseletatult:
    2 - horizontal protection, vertical protection
    5 - POR 3V3/ +8V protection
    6 - General I2C bus error
    10 - Tuner I2C identification error
    4 - MSP I2C identification error
    Shassii L01.1E (L01EF2 3.6)
    Oskab keegi diagnoosi panna?
    Kuidas sellest lahti saada?
    viimati muutis kasutaja morbid; 19 February 2011, 03:54.
    Vs: Philips'i CRT telekas ei lülitu simesest korrast sisse
    Seostub suht kaugelt nende koodidega, aga proovi demagneetimisahel lahti ühendada.
      ma tinutaks pikalt mõtlemata kaadrikivi üle,siis alles hakaks asja üle järele mõtlema
        Kaadrikivi 7471 jalad tinutasin üle ja ka reatrafo ja veel mõne kahtlase komponendi, kuid olukord muutusteta.
        Kas demagneetimisahela otsas on 'degaussing coil'?
        Kas kahtlustad, et see tõmbab alguses toiteka pinged paigast?
        Lähemal uurimisel leidsin, et pcb peal lähestikku koos olevate kaadrikivi jalgade 4 (VOB) ja 6 (VM) otsas olevate takistite (3471, 3472, 3473 natuke vähem ka 3477 ja 3478) ning nende kõrval asuvate reatrahvo jala 9 (Vlotaux+13) otsa rööbiti ühendatud dioodil (6486) ja kondel (2481) on pcb all pruuniks tõmbunud.
        Et siis need komponendid kuuma saanud või kuumenevad töötamisel.
        Kuidas sellesse suhtuda? Kas Vert. defl. coil sikutab liiga palju voolu või ongi skeem nii piiripeale disainitud, et kütab kuumaks??
        Vlotaux13+ pinge on korras ja loogiliselt on kaadrikivi nende füüsiliselt kõrvuti asuvate komponentidie vahel. Lihtsalt naabuses asudes kütavad üksteist soojemaks?
        Panin tähele, et kui pilt alguses ette tuleb, siis on ta mõni sekund ekraani keskel koos, umbes üks kolmadik ekraani laiusest ja siis plaksti lööb õigesse mõõtu. Samuti on pärast pildi ettesaamist parem külg sissepoole nõgus ja see töödates aegamööda väheneb. Vasak külg on sirge.
        Ãkki viga "rea kallutamise" (line deflection) ahelas?
          sa koormad end liigse infoga,see ajab ainult segadusse.kui kaader on üle tinutatud siis järgmise sammuna läheb vahetusse c2561 toiteplokis
            Tinutasin c2561 konde välja ja mõõtsin ära.
            Konde peale kirjutatud 100uF sain mõõtes 93,3 uF, st. peaks vist lubatud tolerantsi piiridesse jääma.
            Kas peaks ikkagi ära vahetama?
            Millised on veel kahtlased konded, et poeskäimise kordi vähendada?
              toiteploki kondensaatoreid tasub mõõta ainult teoreetilisest huvist,nii et vaheta ära.igaks juhuks kontrolli et kas räägime samast kondensaatorist:skeemil tuleb sealt pinge VAUX ja peale stabilisaatoreid saab temast 3V3V;5V;8V;
                Ei ole sama konde. Selle juures on pcb peal kiri VBATT.
                Konde on toiteka trahvo jala nr. 14 ja mätta vahel ja sealt edasi läheb '140V MAin Supply'.
                VAUX kirja ma pcb pealt ei leidnudki,
                Kas 3V3 on +3,3V , mis tuleb toitekast?
                Toiteka +12V ja +3,3V ahelas jäid silma konded c2564, c2567.
                +5V ja +8V tulevad reatrafost ja plokkskeemis on nad 'A2 line deflection' lõigus, st. saan aru, et mitte toiteploki osa.
                Reatrahvo +5V ja +8V väljundites on transid 4780 ja 4782 milledest üks on 'service' manual'i tüüpvigade loendis ära märgitud.
                Nad on skeemis omavahel ja mitmete kondedega seotud ja sealt tulevadki +5V ja +8V otsad.
                Kas saan õieti aru, et toiteka 3,3 V ahelast ja reatrahvo 5V ja 8V ahelatest tasub viga otsida?
                Kui viga soojenemisel oluliselt väheneb, kas siis võib põhjus vigastes kondedes olla?
                  Proovi külma aerosooliga otsida.
                    Sain mahti tegeleda ja tinutasin uue c2561 konde külge ja oh imet, nüüd lülitub esimesest korrast sisse.
                    Veapuhver nüüd 3 11 5 2 6 ehk:
                    3 - reserve
                    11 - black current loop protection
                    6 - general I2C bus error
                    Kuidas toiteka '140V Main Supply' ja mätta vahel olev konde, mille mahtuvus oli lubatud piires, sai niimodi rikkuda skeemi tööd?
                    Kas peaks ka teised toiteka suuremad lüüdid välja vahetama?
                    EDIT: Vara kiresin, pärast mõnda aega 'standby' reshiimis olemist nüüd ikka lülitab ennast 1-2 korda välja, enne kui tööle jääb. See siis eelneva 4-5 korra asemel. Igaljuhul ühe konde asendus parandas asja oluliselt ja mõtiskeln veel paari toiteploki suurema konde asendamisest, mis 3,3 V otsaga seotud.
                    viimati muutis kasutaja morbid; 01 April 2011, 23:13.
                      Vahetasin veel kaks suuremat toite kondet ära ja nüüd läheb esimesest katsest käima.
                      Vahetasin kokku 3 kondet:
                      c2561
                      c2450
                      c2564
                      Mõõtmisel oli kõigi kondede mahtuvuse lubatud tolerantsi piirides.
                      Kas viga oli tingitud kondede muudest ära vajunud parameetritest või halvast jootest, ei tea.
                      Aitäh vastajatele.
