Yamaha ax390 võimendi probleem
    Tervist
    Probleemiks on võimendi vasak kanal. Nimelt annab ta ainult signaali edasi - pool. + pool ei toimi. Huvitav on see, et kui ühendada A kanalil juhtmed ainult + ja + pessa, siis kõlar toimis. Milles võiks asi olla ?
    Lisan pildi sest kirjeldus võis arusaamatuks jääda. Probleem siis kollasega ümbritsetud
    Vs: Yamaha ax390 võimendi probleem
    ma kontrolliks kõigepealt lüliteid
      Re: Vs: Yamaha ax390 võimendi probleem
      Lülitid töötavad normaalselt
        Vs: Re: Vs: Yamaha ax390 võimendi probleem
        ei tööta,sest korralikult töötades lülitaksid nad kõlarid korralikult sisse-välja.sinu juhul aga on nad mingis ebamäärases asendis
          Re: Vs: Re: Vs: Yamaha ax390 võimendi probleem
          olgu. vist väljendasin end ikkagi ebaselgelt. Igastahes esipaneelil kõlarite valiku A või B lülitid töötavad normaalselt. Probleem aga on selles, et tagapaneelil (sinna kuhu kõlari juhtmed ühendan) töötab Nii A kui ka B kanalil ainult üks pool (Parem) . Kui ma tahan ühendada 2 paari kõlareid taha, siis mul ei tee teine paar kõlareid häält kuna Vasakul poolel töötab ainult "-" pool (pildi peal musta värvi) ning "+" pool ei anna ühendust(pildil punane). Kui niisama katsetasin, siis ühendasin kõlari A kanalil ainult punastesse ehk "+" ja "+" omavahel ning kõlar mängis. Sama toimis ka B kanali puhul. Siit ka minu küsimus, et mis võib sellist asja põhjustada ja kuidas seda korda teha.
            Vs: Re: Vs: Re: Vs: Yamaha ax390 võimendi probleem
            ega nüüdki selgemaks läinud.teeme puust ja punaselt:
            taga on väljundid vasak ja parem(L ja R)mis omakorda jagunevad veel kaheks(A ja B)
            kas neist ükski väljund töötab normaalselt?kui jah,siis millised?
            NB!ühendus peab olema korrektne,üks juhe punasesse ja teine musta kontakti
              Kas kõrvaklappidega ka üks kanal vait? Raputades heli tagasi ei tule?
                Pole vist ikka kõige parem seletaja. Parem väljund töötab täiesti normaalselt (Nii A kui ka B) aga vasak ei tööta( nii A kui ka B puhul annab too kanal edasi ainult "-" signaali). Tegin katse: Ühendasin kõlari juhtmed nii et punanejuhe on paremal (R) A osas punases pistikus ja must vasaku (L) algselt mustas pistikus (kõlar mängis) ja siis punases pistikus kus kõlar samuti töötas. Agaideeliselt ei tohiks ju teise variandi puhul kõlar heli teha või olen ma millestki valesti aru saanud ? Kõrvaklappidega pole ausalt öeldes proovinud.
                Tahaks võimendile taha ühendada 4 kõlarit aga töötab võimendi taga neist ainult 2. Ja viga pole kõlarites.
                  Kui ühendad kõlarid vasaku kanali plussiga ja parema miinusega siis peabki asi töötama, sest mass on ju olemas.
                  Üks paar töötab korralikult, aga teine paar mitte nagu su jutust aru saan? Milline paar korralikult töötab, kas paar A või paar B? Või töötab sul üks paar kõlareid korralikult nii A kui ka B pesades, aga koos mitte?
                  Kui üks paar töötab korralikult, siis võimul mõlemad kanalid järelikult korras, kui ei, siis arvatavasti viga lülitis nagu kreeklane pakkus. Äkki vasak "kanal" ei lülitu üldse sissegi, kas relee klõpsu teeb lülitit vajutades?
                  Enda yamaha ax396 võimendill oli säärane viga, et üks kanal kord mängis ja kord mitte. Kord heli ragises, kord oli vaikus ja samas mängis täiesti korralikult. Kuna raputades tuli heli tagasi arvasin, et äkki midagi sees lahti või tegu hoopis külmjootega. Lähemalt kaableid uurides avastasin, et üks lintkaabel on kahtlaselt oma pesas viltu. Viga oligi lahti põrnunud lintkaablis, mis jooksis tämbriplokist välja. Selle sama ploki peal on ka need kõlaripaaride valimise nupud. Äkki sul sarnase ehitusega võim ja paha ei tee kui üle vaatad.
                  viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 24 February 2011, 14:01.
                    ei,siin pole viga lülitis.pakun välja,et sa oma katsetustega lasid läbi vasaku kanali võimendi
                      Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                      Kui kaks punast klemmi omavahel kokku said, ega siis ime pole.
