Aparaat undab (uriseb) vooluvõrku lülitatuna
    Aparaat ise selline:
    Vs: Aparaat undab (uriseb) vooluvõrku lülitatuna
    Kui ilma vooluvõrguta uriseks, vat siis oleks jama
    Esimene asi, mis seoses urinaga meenub, on toitelüüdid, aga see pill näeb natuke liiga uus välja selleks.
    Ilmselt läheb inimestel nuputamine lihtsamaks, kui margi täpsustad
      Väga konstruktiivne viis abi küsimiseks: - undab ja pilt :9
      Esmapilgul pidasin seda võimendiks, aga nüüd juba kahtlen, kas see hoopis mingi toite stabilisaator pole?
        Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
        Sul on õigus. http://www.6moons.com/audioreviews/psaudio2/p1000.html
          Ja teema mõte on?
            Suur toitetrafo uriseb. Toroidi südamikku ei anna tihedamaks ka pingutada. Ilmselt tuleks pöörduda tootja poole reklamatsiooniga. Tõenäoliselt need trafod on keritud kuskil Ida-Euroopas ja pole seega ülikallid. Viisakas tootja vahetab välja.
              Ja teema mõte on?
              Teema mõte oli selline, et äkki on kellelgi nii palju tehnilist taipu, et oskab öelda tõenäolise põhjuse.
                Siis kirjeldagi olukorda võimalikult täpselt, kui asi on juba lahti kakutud siis oskad ka lokaliseerida asukoha, esimesest postist ei saa halligi aru kas põriseb masin ise või mingi heliväljund ja kas see sind häirib või annad lihtsalt foorumirahvale teada.
                Kui on netis saadaval siis pane link kah.
                  Esmalt postitatud Sonic poolt
                  Netis on saadaval ka service manual koos kõigi skeemidega, kui mahti on, võiksid vaadata.
                  Võta riista kaas lahti, kuula mis seal täpselt uriseb. Tõenäoliselt see trafo, mis muundab võrguvoolu inverteri alaldile. Suuremat sorti toroidtrafod vahel urisevad, südamiku magnetostriktsiooni tõttu. Kuna toroidtrafo südamikku ei saa immutada ega pingutada trafot lammutamata, siis tuleb selline trafo välja vahetada.
                  Ka uhkema hinnasildiga tootjad kasutavad odavmaades toodetavaid trafosid (Poolas, Tshehhis, Eestis jne), need trafod ei ole tootjale nii kallid, et viisakas firma ebakvaliteetset trafot välja ei võiks vahetada.
                    Võiks veel lisada, ei üks trafo hakkas minulgi möirgama. Aga õnneks, ennem kui jõudsin hakata teda uputama ja muud seitset maailma-ime korraldama, avastasin et võrdsete haaradega sekundaarahelast tuleb ühelt haaralt ca 2V vähem pinget välja. Nii ma ta ümber kerisingi ja nüüd istub ilusti vagusi, hiirvagusi.
