UPS Powerware1500 ei võta hinge sisse, akud täis, akude (36V) külgeühendamisel hakkab u.1kHz vaikselt pinisema ja relee tõmbab, ka tõmbab teine relee 230V pistiku võrku lükkamisel, kuid väljund on 0V. Oskab keegi nõu anda millega edasi minna ? või millisest otsast asja uurida?
UPS rikkis
Vs: UPS rikkis
UPSi tüüp Powerware 5110 700i (420W out). On keegi lammutanud, skeemi?
Probleem järgmine: Ilma koormuseta kui võrgutoide eemaldada annab välja u. 190Vac. Kui aga koormus taha panna väljund kõigub 190-230Vac.
Ja neid on mitu tükki sama veaga. Ühe kiskusin lahti ka, midagi kahtlast silma ei hakanud, külmakad, üle kuumenenud ei ole.
On keelelgi ideid?
Vs: UPS rikkis
Esmalt postitatud JanB poolt Vaata postitustKui aga koormus taha panna väljund kõigub 190-230Vac.
Ja sellise püsikoormuse kuhul kah, et mitte hõõglamp,
mis ise ka et tea mis ta takistus on.
Kunagi tuli analoogilise probleemiga tagasiside kallale minna.
____________________________________________
Kui teaks kus see Estonia seal Päikesesüsteemis on
võiks proovida natuke lähemalt uurida.
Siis oleks ka kergem mõistatada.viimati muutis kasutaja A.R.; 04 May 2012, 16:54.
Vs: UPS rikkis
Tere,Millise testriga väljund pinget mõõdate.Kui odava testriga mis ei suuda kandilist pinget mõõta siis saategi tulemuseks kummalised näidud.Selle UPSi väljundpinge peaks olema kandilise kujuga.Kõige parem oleks UPSi koormuseks lisada mingi höögpirn,et koormus ühtlane oleks ja siis UPSi väljund pingeid mõõta.
