LCD telekal mustad laigud
    Selline jama siis, et telekale on tekkinud päris suured mustad laigud.
    Kui kellelgi sama jama olnud siis mida teha. ise vist päris ära ei saa neid aga äkki leidub keegi kes värgi mõistliku hinna eest korda teeks.
    Telekaks on samsung le37m86bc mingi selline mudel.
    Lisan pildi ka siis saab paremini aru.
    unustasin mainida, et need laigud on liikunud ka. kõige ülemine on allapoole vajunud
    viimati muutis kasutaja Scott; 19 March 2011, 05:17. Põhjus: kokku
    Vs: LCD telekal mustad laigud.
    Mul on 17 tolli monitoril samasugused, pole liikumist täheldanud aga arvan et neist lahti ei saa. Laikusid on näha ka väljalülitatud olekus, kui hästi uurida.
      no mul on ainult siis näha kui sisse on lülitatud. pmst garantii aeg on ka läbi. ei raatsi nagu uut ka ostma hakata. suht närvi ajab kui mõnda muusikavideo vaatad ja nägu ega midagi ei näe
        Tere.
        Tuttav lugu ühel kundel sama probleem teler oli Philips. Laps tegi oma loomingut tassiga.Ei usu ,et garantiist läbi läheks.
        Asi lõhnab ekraani vahetusega.Samsung ka veel aga võid proovida garantii remonti viia ,muidu kallis lõbu.
          aga oskad äkki nõu anda kes teeks hea hinnaga korda. pmst ülemine rõngas vajus allapoole ja selle kohapeal kus ta enne oli on normaalne pilt. väga huvitav muidu. lohistaks heameelega need rõngad ekraanimt minema. magnetiga ka ei julge ligi minna.
            mitte et see magent midagi päästaks, aga mis sul ikka kaotada
            otsija
              Tõsine magnet ja oled LCD-st lahti, on üks variant mida olen ise näinud..
                Kurjam kl. tahaks normaalselt telekat vaadata. eks ma lähen kuhugi poodi küsima.
                  Tere.
                  Kui vana see tv on,kas lähimasse remonti viia ei saa .Siit kirjast välja ka ei loe kus asute.Tasub uut vaadata sest remont läheb pea uue hind, kui kasutatud ekraani kuskilt ei saa.Ja igal juhul tasub lisa garantiid juurde osta, aeg näitab ega nad eriti üle kahe aasta vastu ei pea, siis tuleb mingi viga alati juurde.Kesmine eluiga 4-5 aastat.
                    pärnust ise. pmst lähen uurin hindasid mis remont maksta võib. kui muud üle ei jää tuleb uus muretseda. ega ta eriti vana pole mingi veidi üle aasta ehk. ei mäleta ka täpselt.
                      No siis ongi esimene asi garantii. Või kui anti 1 aasta garantiid, siis saad kasutada 2 aastast pretensiooni esitamise aega... Ostudokumentidega kohale ja kui nad garantiiaja läbisaamisest hakkavad rääkima, vihja seadustele, mis ütlevad, et 2 aastat on pretensiooni esitamise aeg.
                        nüüd on nii, et üks must laik kadus ära. väga veider. dokid on kadunud ja garantiist ei saa rääkida sellisel juhul. ma usun, et remonditav värk. siiani pole leidnud kedagi kes viitsiks töö ette võtta.
