lcd toite probleem
    lcd toite probleem
    Tervist. oskaks keegi head nõu anda,probleem LG monitoriga L1952TQ chassis LM57A,sisse lülides põletab kohe dioodsilla,termistori ja kaitsme läbi.võib olla see tingitud ainult toite sisse lülitamisest(ekraan ja mainboard)tagant ära.
    tänud ette,kes viitsivad vastata
    Vs: lcd toite probleem
    ega palju variante polegi-FAN7601 on vigane ja väljatransistor lühises
      selles jama ongi,et mõlemad said vahetatud
      mis rolli termotakisti toiteahelas mängib? Sujuv,aeglane käivitus?
      viimati muutis kasutaja Scott; 20 March 2011, 08:32. Põhjus: kokku
        Arvatavasti.
        kuidas mainboardita sisse lülitasid? Klemme lühistades?
        Ekraan ega lambid ei pea taga olema, et asi töötaks. Kontrollerita ei ole proovinud, aga väga väike võimalus, et selle puudumine asja rivist välja viib. Võibolla said mõne lühise tekitatud?
          sisse lülisin pistikuid ühendamata,lühise kohta üks särts käis ära küll,kas on sul kogemusi
            mida sa peale nende kahe veel vahetasid?(loe kõik tükkhaaval,skeemi või vähemalt trükiplaaditähistusega ette)
              esialgu sai vahetatud konded c202-207,tagasijootes jootsin konde c203 jumperiga kokku,mis on otseühenduses trafo 7ja8 jalaga.käis hele laks ja kivi(FAN7601)alt tõmbus hallikassiniseks,reatransistor ja dioodsild lühises,termistor TH101 lõhki.Peale dioodsilla,termistori,transistori,kaitsme vahetust juhet seina pannes põlesid dioodsild ja kaitse läbi,termistor läks lõhki ja nähtavasti reatranss andis ka otsad.Äkki põletasin trafo läbi?
                trafo on nagu raudnael,mis temaga ikka juhtuda saab.miks ma ei näe nimekirjas takistit R109?
                samuti kontrolli stabilitroni ZD101 ja väga sageli katkeb R105
                  R109 jäi tõesti kahesilma vahele,sai samad komponendid vahetatud ja sama tulemus.Nii natukenegi mõistus on nüüd otsas.
                    Täpsustan,kivi jäi vahetamata.Kas termistori saab tavalise takistiga vahetada?
                      FAN vaheta samuti ja järgmise lülitamise ajaks pane kaitsme asemele lambipirn.
                      (katsetamiseks võid takisti panna)
                        sa mõtlesid termistori asemele panna? 10ohm sobib?,selline peaks olema takistus 25 kraadi juures.FAN-i kontrollida vist ei saa,kui saab siis kuidas?
                          FAN tuleb lihtsalt vahetada.
                          (NB!kõige tähtsam on lambipirn)
                            termistor sai ka vahetatud,lambipirn süttis hetkeks
                              kui ainult korraks,siis peaks asi korras olema.pidev hele põlemine näitab suurt voolu ja annab teada et viga on veel leidmata
