lcd toite probleem
    Vs: lcd toite probleem
    Esmalt postitatud huviste1975 poolt Vaata postitust
    jootsin mõned kahtlased kohad üle ja kondekal tõusis pinge 297v-ni ja hakkas toimetama.Tänud kreeklasele
    no oli ka kreeklasel pikk kannatus
      õnn oli siiski üürike,oli pool päeva töötanud ja siis uuesti otsad andnud,peale arvuti restardi tegemist oli veel paar minutit töötanud ja siis täielikult vait jäänud.vahetatud said dioodsild,transistor jaFAN7601,ülejäänud komponendid toites tunduvad korras olevat.peale vahetust lambiga proovides lamp põlema ei hakanud,transistor läks kuumaks ja kuskilt hakkas kergelt suitsu tulema,kuna plaat oli teistpidi ei näinud kustkohast suitsu tuli ja rohkem ei söendanud proovida.oskab keegi head nõu anda?
        uus(kasutatud) monitor osta
        või monitooring lõpetada?
          korras monitor täitsa olemas,seisis teine kapis ja kogus tolmu mõtlesin et vaatan mis karul kõhus on,kui huvi on siis miks mitte, ainult kogemustest ja teadmistest jääb puudu.mõtlesin,et küsin targematelt nõu
            täpsustan niipalju,et suurel kondekal pinge 253v
            väljatransistoril D 248v
            G 0.3v
            S 0.4v
            FAN7601:vcc 10.3v
            out 0.3v
            trafo primaarmähisel 253v
