Estonia 25AC-311 aktiivkõlari probleem
    Sai ühte kõlarit kasutatud laptopi kõrvaklappide väljundist, kuna tegemist aktiivkõlaritega, siis arvasin et peaks kõik tip-top olema ja asi töötas samuti kenasti. Muidugi kaua see muusika kuulamine ei kestnud, ühe päeva sai kuulatud ja teise hommikuks olid mingid anomaaliad juba end ilmutanud. Nimelt oli heli muutunud väga sogaseks ja seda eriti valjemalt kuulates. Võtsin katsetuseks üldse helikaabli tagant ära ning jäi ainult toitekaabel alles. Nüüd kui kõlar lihtsalt sisse lülitada, siis hakkab kohe kostma krabinaid ja ühtlaselt liiguvad krabina hetkel ka elemendid sellega kaasa. Varem kui kõlar oli korras, siis oli ikka tühikäigul kena vaikus, nüüd aga turtsub nagu kuri siil. Veel koledamaks teeb asja see, et laptopi kõrvaklappide väljund on samuti huvitaval kombel rikkes, nimelt ei tööta justkui üks kanal ehk siis üks kõlar töötab, teine mitte. Samuti on laptopil samas klappide augus integreeritud SPDIF väljund, mis samuti lakkas töötamast. Optilise kaabli tipus peaks hakkama põlema punane valgus, aga enam see igatahes seal pole. Heli seadistused kõik üle enda arust vaadanud ja isegi defaulti neid tagasi pannud, aga ei midagi.
    Kas keegi oskab nõu anda? Tagant järgi mõeldes ei oska nagu muud ise midagi kosta, kui et tõesti ehk oleks pidanud eelvõimendi seal vahel olema või kuidas muidu midagi sellist saab üldse juhtuda? Olen nagu kuulnud, et neid kõlareid on sarnaselt kasutatud ja pole nagu mingeid muresid olnud. Kas äkki on võimendi plokis mõni konde lakanud töötamast?
    Tänan ette.
    viimati muutis kasutaja wermecher; 19 March 2011, 13:42.
    Vs: Estonia 25AC-311 aktiivkõlari ja laptopi väljundi mure.
    Kõrvaklapiväljund on võib-ka lihtsalt muljuda saanud olla kasutamise käigus. Kui ei, siis müüakse lahtisidestustrafosid, nendega saad kaitsta läptopi kõrvaklapiväljundit ja USB helikaart ei ole ka sugugi kallis.
    Kui seda aktiivkõlarit just vahepeal parandatud pole, siis võimendil seal sees ongi juba aeg vanadussurma surra.
    Kondekate j/või võimendi plaadil oleva K553UD1A mikroskeemi vahetusega peaks jälle tööle hakkama. Mikroskeem on üldiselt vastupidav asi, aga venelased (ka Pöögelmanni tehases) oskasid ka neid kehvasti teha.
    Mina tegin enda omadega nii:
      Äitäh vastuse eest, ise julgeks kahtlustada vanasid kondekaid, ilmselt tuleb see lüüdikuur ette võtta millalgi. Huvitav palju tal need kõige suuremad toitekonded maksavad?
        Tõtt-öelda ei tea, sest ma pole ammu sellises mõõdus kondekaid ostnud.
        Aga sellesama lehe all paremal nurgas on viide Elfa Tehnikapoele, nende pakutu seas on nõutava kubatuuriga asju küll. Nagu ülalolevalt pildilt näha, on tänapäevaste asjade mõõtmed küllaltki pisikesed, nii et kinnitamisega võib raskusi tekkida.
        P.S. Mikroskeem võib ka läbi olla, siis ei ole lüüdikuurist kasu.
        viimati muutis kasutaja andreie; 19 March 2011, 15:42.
          Re: Vs: Estonia 25AC-311 aktiivkõlari ja laptopi väljundi mure.
          Kahte suurt toite kondekatp ole vaja vahetada.
          Need ei kuiva nii kiiresti kui väiksed.
            Vs: Re: Vs: Estonia 25AC-311 aktiivkõlari ja laptopi väljundi mure.
            Kas keegi võiks välja tuuda konded, mis tuleks kindlasti välja vahetada või tuleks seda teha kõigi võimendi plaadil olevate elektrolüüt kondensaatoritega? Ei hakka siis esialgu neid suuri välja vahetama, aga prooviks ära mõne pisema vahetuse, mis võiks sellist probleemi tekitada. Kas ka filtris võib mõni kurjajuur olla? Küsiks ka rutates ette, kas sellist mikroskeemi ka kusagilt leida võib või millist annaks asendusena kasutada? (ehk mida võiks meie poodides kohata)
            Juhuslikult leidsin ka pildid konkreetsest võimendist, kunagi sai seal kaableid vahetatud ja tolmu võetud:
            Oleks ka maru tänulik skeemi eest, kunagi leidsin, aga nüüd jälle arvutist kadunud.
            viimati muutis kasutaja wermecher; 19 March 2011, 17:27.
              Re: Vs: Re: Vs: Estonia 25AC-311 aktiivkõlari ja laptopi väljundi mure.
              kaks kondekat
              need väiksed junnid seal vahetad ära.parameetrid on peal kirrjas.
                Vs: Re: Vs: Re: Vs: Estonia 25AC-311 aktiivkõlari ja laptopi väljundi mure.
                Okei tänud. Skeem kah olemas, google aitas kiiresti selle leidmisel. Eks ma käin ostan uued ja asendan need vanadega, vaatab mis juhtub.
                  Kontrolli üle need K10-7 konded, punased liistakad, C3 C4 C10 C11, need võivad sellist raginat küll põhjustada, kui on lekkima hakanud. C5 tundub ka mingi kahtlane keraamika olevat ja teine seal kõrval.
                    Täna kakkusin siis võimendi pealt maha ja hakkasin uurima kondensaatoreid, sain vist kõik EL kondede nimed teada. Keraamilisi ei hakka esialgu vist vahetama, tundusid korras vähemalt piltlikult.
                    Mõtlesin, et kui juba vahetada, siis vahetaks igalpool elektrolüüdid ära, filtri kõrval on ka üks pisikene plokk, kus paar metalltopsikut peal.
                    Ehk on kellegile abiks või äkki keegi lausa sooviks Tartus need peotäis kondesid mulle jagada, oleks tänulik küll :
                    Võimendi osa:
                    K50-6 (mark)
                    2MKF 50V
                    2x 10MKF 10V
                    2x 0:047MKF 160V +-20% (on joodetud otse suurte toitekondede külge ja ripuvad)
                    Filtri kõrval asuv pisem plaat :
                    10MKF 10V
                    500MKF 6,3V
                    50MKF 16V
                    viimati muutis kasutaja wermecher; 21 March 2011, 11:33.
                      Mul hunnik kasutatud lääne lüüte olemas, kui huvi siis PS!
                        Tänud kõigile vastajatele, vahetasin just 3 kahtlusalust ära võimendi sektsioonis ja asi korras. Enam ei krabise tühikäigul ja heli tagasi normaalne, kui muusikat kuulata.
                        Vahetan veel mujal ka pisemad lüüdid ära, mis võivad probleeme tekitada ja siis peaks kombes olema. Ostsin mõlema kõlari jagu kondesid, seega saab asi võrdne.
                        Kellel peaks huvi olema, siis kõlarid paraleelselt ka müügis, kuna pole endal tarvis ja ruumi nad omajagu võtavad.
