Samsung CRT teleri CK-5373TR probleem
    Teleriks siis Samsungi CRT CK-5373TR.
    Kuna seisis mingi aja talvest suvilas (suht jahedas ja niiskes kohas), siis sooja tuues (selle aasta alguses) hakkas anomaalia pihta.
    Loomulikult teler isegi seisis soojas kuu aega, enne kui üldse sisse lülitasin.
    Aga probleem siis selline:
    Kui panna rusikaga vastu telerit, siis läheb korra normi ja siis jälle.
    Peale pikemat töötamist, anomaalia vaikselt kaob.
    Kuigi vahest viskab ikka seda jama, aga läheb ise korda.
    Sai teda seest tolmust ja muust saastast puhastatud, aga tundub, et kasu oli vähe.
    Mis tegema peaks? Uut telerit pole mõtet pakkuda, ei vaata niipalju TV'd, et uut osta sellepärast.
    Niiskus ja külm tegi arvatavasti liiga mingile asjale, aga millele?
    Külmjoode võib olla?
    Pakkuge ideid.
    Aitäh.
    EDIT: heli on alati OK.
    viimati muutis kasutaja Elektrik; 20 March 2011, 15:52. Põhjus: Lisa
    Vs: Samsung CRT teleri CK-5373TR probleem
    Kaadrilaotuse lüüdid.
      tinuta kaadrilaotuse mikroskeem korralikult üle
        Nu tänud igatahes. Võtsin ta lahti uuesti, vaatasin kõrgepinge osa üle, tundus üsna tahmane.
        Sai siis ka külmjoodete jms suhtes üle vaadatud, kahtlaseid kohti oli, isegi kõrgepinge trafo jalgade juures, aga üle ei hakanud praegu öösel jootma.
        Võtsin tugeva pintsli (millega alati igasugu asju olen edukalt puhastanud), tõmbasin mitu korda üle trafo jalgade, üle radade, üle komponentide viikude, ka nn. sädevahe (ei mäleta õiget nimetust asjal) jpms. Lasin suruõhuga üle ja panin siis kaane tagasi ja hetkel töötab nagu uus.
        Pole seda anomaaliat näinud enam.
        Usun, et tahm lihtsalt mingil määral aitas kõrgepingel kuskilt läbi lipata ja tagus üle.
        Tegi vahel sellist sirinat, kui pilt jupsis.
        Vaatan paar päeva, kas sõnusin ära või on asi tõesti korras.
        Annan teada.
          algse info põhjal (rusikaga põrutamisel pilt normaliseerus) on ilmselgelt tegu külmjootega või muu halva ühendusega kuskil pistikus.
          arvata siiski on külmjoode, kuskil kaadri ahelas või nagu kreeklane enne pakkus kaadri kivi.
          ja muidugi puhastamise käigus võis saada väikse liikumise-muljumise osaliseks ja kontakt mõneks ajaks muutus seega paremaks
          aga kordub varsti uuesti, prognoosin mina...
            Selle video kommentaaris ka öeldi, et mõnikivi vaja üle joota ja telkus on kõrgepinge ka peale välja lülitamist. Seda ma muidugi teadsin, kui teda lahti võtsin ja vaatasin, oli ka hirm sirakat saada. Tal mingi 450V konde ka seal kõrgepinge ahelas. Ja mingi 220uF vist.
            Aga eks näis, kasutan mõned päevad.
              Jamab ikka, vähem küll, aga täiega pinda käib.
              Võimatu rahulikult vaadata.
              Öelge nüüd spetsid, kuidas asi ohutult üle tinutada?
              Kõrgepinge trafo jalad jms kõrgepinge osa seal?
              Kui lihtsalt kuuma kolviga otsad üle käia (ühe käega), siis ei juhtu midagi?
              Võtan kolvi ka seinast välja.
              Tahaks sellest jamast vabaneda, jube kopp on ees juba.
                kõrgepinge teemal kommenteeriksin sedasi, et seda ei ole vaja nii väga karta. seal ei ole piisavat mahtuvust taga, et suurt laengukogust üleval hoida ja kui otseselt südamel viga midagi ei ole ja tervis korras on, siis normaalne inimene elab selle ühe laksu üle eeldusel et telekas ise ikka voolu alt väljas on.
                ja kasutada tasuks ainult paremat kätt, et võimalik vooluring elektriga kokkupuutumisel kui peakski tekkima, siis tekiks vaid keha paremal pool (paremast käest kere kaudu alla paremasse jalga ja maasse) ja vasakul pool süda jääks väiksema voolu alla
                niisama rahvatarkuse killud, aga abiks ikka.
                samas ummisjalu pole ka seda torkima mõtet tormata.
                vanasti terve telekas oli ainult lampidel ja kõrgepingelamp oli kenotron, siis kõrgepinge seal kineskoobi küljes, piibu all ja tema juhtmes püsis ikka pikki tunde ja päevi.
                nüüdisajal need pooljuht dioodidega kõrgepingekordistid kergelt lekivad ja paari tunniga peaks suht nulli kukkuma pinge kui voolu alt väljas hoida.
                aga ohutuse mõttes saab selle pingejäägi sealt alati maha lasta.
                selleks üks tavaline korralik (terve isolatsiooniga) testri juhe.
                üks ots ühendada kindlalt kuskile radika vastu vms kohta, kus on kindlalt teada, et oleks teleka GND ahel. ja teine, teravikuga ots libistada vaikselt kineskoobi piibu alla.
                kui on kõrgepinget veel palju alles, siis teeb ühe plaksumoodi heli kah korraks ja selle juhtme kaudu läheb GND-sse. kindluse mõttes otsikuga veel kobada piibu all, et ikka selle keskel elektroodile pihta saada ja mõni sekund hoida lühises GND suhtes.
                külmjoote teooria.
                laias laastus võib täheldada 2 sorti külmjooteid.
                1. ühed on vähese tina korral, kui tinajoodis on väga madal nõgusa poolne kühm ja auk tema ümber piisavalt suur, siis peaks olema selles külmjoote kohas ka silmaga nähtav rebendi moodi ringjoon, pragu. kergelt sakiliste servadega.
                2. teine sort on sellised suured ülemäära palju tinaga mütsid. meenutavad nagu vene ja islami kirikute kupleid. neil tekib suure tinakuhja ja trükkplaadi enda vahele kerge rebend ja pealt vaadates seda silmaga ei näe. trükkplaat võib olla ka algselt oli oksüdeerunud või mingi ebasobiva joodisega kaetud ja see ei sula tavalise tinaga kokku ja sinna kuhjub jootmisel see "müts".
                sellised kahtlased kohad kõik võiks koos kampoltinaga korralikult üle joota ja kuumaga pole mõtet koonerdada
