Peale Voltage selectori nupu lülitamist võim tumm
    Mure selline , et sõber näppis aktiivwoofri võimul olevat VOLTAGE SELECTOR nuppu , siis kui võim oli vooluvõrgus ja sisse lülitatud , peale seda kõik tumm , võimendi voolu sisse ei võta .
    Mis täpsemalt läbi võis minna ?? oskab keegi aidata
    Vs: mure
    Aparaadi nime avalikustamine oleks ka teretulnud.
      Vs: mure
      http://www.p4c.philips.com/files/f/f...01_pss_eng.pdf
        Re: Vs: mure
        arvatavasti lõi mingi ülepinge kaitmse läbi kui selline asi on paigaldatud.või võrgu kaitsme.
          Vs: Re: Vs: mure
          tegin võimendist endast ka pilte , sest olen elektroonika alal veel roheline .
            Vs: Re: Vs: mure
              Vs: Re: Vs: mure
              Sellise teguviisi järel oleks oodanud vähe rohkem tulemöllu, kui multimeeter olemas siis kontrolli sulavkaitsmed üle. Viimase pildi valge suure pistiku juures need pruunid "tünnid".
                Kontrollisin, niinimetatud ''tünnidest'' käib vool läbi.
                Ega seda vist ise korda ei tee.
                viimati muutis kasutaja Scott; 29 m 2011, 07:02. Põhjus: kokku
                  Vs: Peale Voltage selectori nupu lülitamist võim tumm
                  Järgmine teema on dioodsild.Need mustad jubinad seal kaitsmete taga.Need tuleb aga kontrollimiseks vähemalt ühest otsast lahti joota.Oommeetriga mõõtes peab ühtepidi takistust näitama ja teistpidi mitte.Kuigi on imelik,et kaitsmed selle nalja peale terveks jäid ja kõik pinged alles on.
                    Ja esimesel pildil vasakul radika küljes asuv must, neljajalgne ka korras?
                      Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
                      Just:Seda ma ei märganudki.See tuleks kindlasti üle kontrollida.
                        Esmalt postitatud ayku poolt Vaata postitust
                        ...peale seda kõik tumm , võimendi voolu sisse ei võta.
                        Seda lugedes alustaks ma mitte lõpust, vaid hoopis algusest. Kas testriga võrgupistikult mõõtes on lõpmatusest kõvasti väiksem takistus? Kui näitab katkestust, siis tuleb trafo opilauale tõsta ja selle kõhust termokaitset otsida.
                        Edaspidiste ehmatuste vältimiseks kaksan ma tavaliselt meil mittekasutatava pinge otsa ümberlüliti juurest pooleks ja panen jupi termorüüži peale. Selle kaitsme vahetus on piisavalt vastik töö ja tehnikahuvilised peavad edaspidi pilli mahapõletamiseks rohkem vaeva nägema.
                        Harjutamine teeb harjutajaks.
                          Ka seda meelt, et kõigepealt vaadata kas pinge jõuab trafoni ja siis kas trofost jõuavad teised pinged väljapoole, võimenisse. Samahästi võis see lüliti otsad anda mida lülitati, kindlasti on võrgu pool ka kaitse, või mitu (üks võib olla trafos peidus).
                          Kas pinged jõuavad piltidel oleva plaadini?
                            Ei tea , mis siin majas toimub , igatahes õnnestus tester arvuti toiteplokkis voolu taga ajades läbi kärsatada , vahetasin kaitsme ära , aga ikka ei toimi .
                            Aga see-selleks , sai voolu kruvikaga võimu vaadatud , ja selgus ,et vool ei jõua trafoni , seal see ''niinimetatud tünn'' ehk kaitse läbi , uurisin veel seda voltage selector lülitit , lüliti jalad on kahtlaselt tahmased .
                            viimati muutis kasutaja ayku; 30 m 2011, 18:32.
                              Tere.
                              Seda lülitit vaja ei ole 220 240 otsad ainult ühendad 110 voldi otsad isoleerid ilusti ära et järgmist pauku ei tuleks.See lüliti on nuhtlus inimesed armastavad kõiki nuppe lülitada ja alles siis lugeda.Kui siis seda teevatki.
                              Tavaliselt läheb läbi võrgu kaitse ,kui seda ei ole siis termo kaitse trafos.Korralikel firmadel viimast ei ole.
