Philips LX3600D
    Philips LX3600D
    Tegu siis kodukino komplektiga. 5.1
    Ja probleem seisneb dvd-mängijas.
    (taha ühendatud kõlarid pole originaalid, ja subbaka väljund toidab mitut elementi.)
    Nimelt siis kragisevad osad kanalid, ja ei leia lahendust sellele.
    Ära peaks märkima veel ka selle, et ei kragise mitte teatud kanalid vaid kanalid varieeruvad, olenevalt sellest, kuidas muuta sisendi asetust(AUX pooli vahetades)
    Ja mitte kõik kanalid, vaid alati jäävad 2 kanalit puhta heliga, 1 neist õrna sahinaga, ja
    2. kanalit annavad edasi koledat kraginat heliga.
    Variant võib olla veel, et heliallikas on vigane(arvuti) aga peale helidraiverite jms, maha/peale laskmisel vahet ei teki.
    Varem toimis kõik ilusti, aga mingiaeg hakkas nusperdama.
    Oskaks keegi tarka nõu anda, milles viga võib peituda? Oleks tänulik.
    Vs: Philips LX3600D
    Ikka pole lahendust leidnud ....
      Vs: Philips LX3600D
      sa pead kõigepealt määratlema,et millised kanalid moonutavad(esimesed,tagumised;või vasakud paremad jne)parem on kui sellised katsed teed dvd plaadiga.
      seejärel et mis takistusega on kõlarid ja sel kodukinol käivad nad vist spetspistikutega.kuidas sul tehtud on?
        Vs: Philips LX3600D
        Ütleme siis otse, et DVD plaati mängides ükski kanal ei kragise, sai järgi proovitud.
        Lisaks mainin, et kodukino ei ole otse arvuti taga, vaid vahel on Philips FW C700, ja selle vahelt äravõtmisel vahet ei teki..
        viimati muutis kasutaja Kuldaares; 16 April 2011, 12:55.
          Vs: Philips LX3600D
          siis võib järeldada et võimendi ise on korras.jäävad üle juhtmed(ühendused) ja signaaliallikas.
          sa pead ikkagi määratlema et millised kõlarid moonutavad
            Vs: Philips LX3600D
            Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
            proovin juhtmed ära vahetada, aga mainisin, et kindlad kõlarid ei kragise, vaid sahisevad kõlarid vahetuvad, kui sisendi asetust muuta.
              Vs: Philips LX3600D
              siis kirjutagi nii:
              1.asend ... kahisevad need ja ned kõlarid
              2.asend...kahisevad need ja need kõlarid
              jne
              ja proovi lisaks arvutile veel mingit välist signaaliallikat
