Tere.
Mure selline kas kellelgi on selline isend alles ,et mõõta ära pinge mis trafost välja tuleb.
Tal trafo lühises ,kesk väljavõttega kondid 45 volti.
Ette tänades.
Kui trafo lühises, kuidas siis pinget mõõta saab? Tuleks uus trafo asemele muretseda. Abiks võimendi skeem, kus pinged peaksid toodud olema. Või siis kaudselt arvutada trafo pinget võimendi võimsusest, tulemus tuleb ebatäpne sel juhul.
Tere.
Selles see mõte ongi ,et terve isendi pealt mõõta.Ligikaudne pinge on 30v ,võimu transid kannatavad kuskil 100v.Aga see selleks,tahaks ikka lihtsamat vastupanu teed minna ,skeemi lootus on väike.Võiks ju 25 voldiga alustada aga uurin edasi!
Tere.
Ma arvasin, et 30 voldiga trafo sobib aga ei sobinud ,sest kondensaatorid on 45 V.Pinge tekkis 44v.
Rahul kuidas sulle öelda, oleks tahtnud tegelikku pinget teada saada.
Proovisin 23v pingega trafot ja 30v pingega trafot toimis .Paistab et pinge võiks olla kuskil 27 volti.Aga sellist trafot vist ei leia tuleb jääda 23 voldi peale.Homme katsetan täisvõimsusega.
kui kondensaatorid on 45V peale,siis ei tohiks pinge peale silda ületada 30V,seega trafolt tulev pinge oleks siis 21-23 volti
arvestades et võimendi väljundvõimsus jääb alla 20W(kanali kohta)siis nii see umbes tulebki.
Tere.
Sai paigaldatud 22 voldi trafo toimib, päris hea heli.
Aga kõigile suured tänud.
