Vana boomboxi restaureerimine
    Tere!
    Kuna suvi varsti käes ja grillipeod ja rannaläbud tulemas, siis tekkis mõte taastada oma vana boombox
    Hetkel vead mis silma paistsid:
    1. teeb suhteliselt vaikset häält, vaatamatta oma välimusele.
    2. sees on midagi ära põlenud
    3. tõenäoliselt oleks vaja uusi elemente.
    Aga pildid räägivad rohkem:
    eest:
    tagant:
ID:	874125Click image for larger version
    Lahtiselt:
ID:	874124Click image for larger version
    Vs: Vana boomboxi restaureerimine
    Siin on pildid sellest põlengust:
ID:	865710Click image for larger version
    Kõlari elemendid (suurem kõlar on 8" tundub et vett saanud, määrdunud ja membraani ääred lahti:
ID:	865706Click image for larger version
ID:	865707Click image for larger version
    Millest alustada?
    Ilmselt peaks vahetama ära kõik võimuploki lüüdid?
    Likvideerima selle põlemise tagajärjed?
    Uued kõlarielemendid?
      samm1: pead selgeks tegema mis maha põles, mis oli selle põhjus ja siis taastama.
      samm2: vaevalt lüütide niisama vahetus midagi juurde annab, sama käib VH kohta.
      Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
        nii, kiskusin laiali. Tundub et juhe on läinud vastu transistori jalga ja transistor on maha põlenud?
ID:	865711Click image for larger version
        Punane nool näitab kus asus ennem hall juhe (isolatsioonivaba koht puutus vastu transi jalga)
        sinised ringid on transistori jalad.
          Täitsa põnev riistapuu.See transs on kindlasti nässus sihukese põlengu peale.Kui valjukal on ikka membraan lahti siis sellest enam pidutümpsu välja ei meelita.Nii,et uus vaja.Lüüdivahetus on tavaliselt rohkem nõukaaegsete pillide mure.Kindlasti vaata üle ka jooted.Sharp on silma jäänud kehva jootekvaliteediga.
            nii, jootsin selle transi lahti.
            avastasin, et põlengut on VIST põhjustanud miski muu, sest see hall juhe ongi mõeldud ühendusse selle transi jalaga...
            peal on markeering: BC 337-25 ehk https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=71-014-58&toc=0
            huvitav kas võiksin selle asendada mõne muu transiga kuskilt vanast tehnikast maha jootes?
            ei tahaks hakata ühe 0,06 sendise transi pärast Tartusse või Tallinnasse sõitma
            mida peaksin transi valikul silmas pidama, peale selle, et NPN transs oleks?
              http://anarchy.translocal.jp/radio/micro/bc337.pdf on transistori pass. Kannatab kuni 45 V, 500mA, võimendustegur alates 160. Asendustransil peaks siis sarnased andmed olema. Mis näppu jääb, googlisse datasheeti otsima ja võrdlema
              Seda põlenud ala trükkplaadil võiksid puhtaks kraapida, getinaks hakkab kõrbedes mõnikord elektrit juhtima.
                nii, sai transid ostetud, nädalavahetusel puhastan plaadi ära ja joodan uue asemele. Lüüte siis vahetama ei hakka.
                aga mis saab elementidega? ühel elemendil isegi membraani äär lahti.
                tegu on ju 2 ribalise süsteemiga? kõrge ja keskmine? vist?
                mis võiks asemele panna? arvestades, et tegu on plastmassist korpusega ja tagapool samuti õhuavad.
                  Esmalt postitatud v6rgujuhe poolt Vaata postitust
                  Miks on vaja transid vahetada? Olid läbi või arvasid, et on läbi? Kas oled kindel, et sel moel likvideerid põhjuse ja mitte ei lapi tagajärge? Mina alustaks sellest, et otsiks pillile skeemi ja teeks selgeks.
                    ei osanud millestki muust alustada, üks transs oli põlema läinud, korralikult ära sulanud ja otsustasin välja vahetada....kahjuks põhjust, miks läbi põles, ei tea....aga näha on, et suure leegiga on põlenud, korpus kõik tahmane.
                      Mis selle saladusliku pilli "nimi" on? Sharp ....
                      Edit: Leidsin tagakaane pildilt GF9000H. Kahjuks küsitakse igalpool 15 dollarit igalpool remondijuhendi eest
                      viimati muutis kasutaja aqv; 19 m 2011, 17:48.
                        jah, kahjuks remindijuhendit tasuta saada pole.
                        aga minu loogikat kasutades, on see transs läbi põlenud just selle plaadi küljes, kus on kõik nupud, radio, tape jne. kuna tean, et see masin oli kunagi väikeste laste näputada, kas siis põlengut ei võinud põhjustada näiteks mitme nupu vägisi all hoidmine? ja samas on teada ka, et sellega oli tehtud niiöelda klassi pidusid? et äkki see põhjustas põlemise?
                          See makk on ühtteist väärt kah, ikka enam kui see 15$. dollari kurss praegu madal kah.
                          Arvestades põlenud transi maksumust pole eriti mõtet põlengupõhjust huupi mõistatada. uus transs asemele ja katsetama. või - kindlam on muidugi eelnevalt ilma transistorita siise lülitada ja mõõta, mis pinged seal EBK otste peal on.
                          Valjuka asendus võiks kõne alla tulla näiteks Visaton BG20, kui väline korvi mõõt ja sügavus sobib. Originaal on küll ilmselt 4 Oomi ja seega Visatoni 8 Oomi käratseks pisut vähem, aga normaalse kuulamise jaoks saab enam kui küll.
                          Mingite akustiliste parameetrite sobivusest ei saa sellise plastkarbi puhul ju niikuinii rääkida. Pigem on Visaton overkill ehk liiga hea sinna, ja hind 25€ pole kah päris maast leitud.
                          Originaali võib ka taga ajada, aga üsna tõenäoliselt on see utoopia.
