Estonia UM-010 jõudevoolu probleem
    Vs: Estonia UM-010 jõudevoolu probleem
    Mis see sisendaste ette jäi?
    Võib üelda, et oma tegevusega oled teda veel rohkem peeti keeranud
      Mismõttes nagu, kuskilt ju suitsu ei kerki ja midagi maha nagu pole põlenud
      Sooviks ikkagi võimu tööle saada korralikult, kõik jupid paistavad töökorras, äkki peaks hoopis mõlemale õlale valitud paarid transse panema ja peaks asi paika loksuma?
        Igatahes sisendaste pole korras.
        Tubli, et vähemalt kahe transi E-B pinge sai mõõdetud. Aga kus teiste mõõtetulemused on ?
        3,18V-ga on lõputransid peaaegu lukus, sellepärast on emitteritel ja väljundis praktiliselt sama pinge, see pole jõudevoolu pinge.
        Transse ei vahetata suvaliselt, Est peavad difastme alumise korruse 4 transsi olema ühesugused ja samuti ülemise korruse 4 transsi ühesuguse võimendusega.
        Igaks juhuks jooda plaadilt klemmilt 11 sisendiots lahti, äkki mõni kaitsediood lekib ja sellepärast ei saa väljundisse 0.
          Tegelikult sai sisendastme algsed transid tagasi pandud ja VT20/21 transid mõlemal kanalil omavahel ära vahetatud ja asi töötab ilusti
          Ei tasu ikka igasugu asju näppida üleliiast.
            Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
            Kui asja ei jaga siis ei soovita tõesti.
              Re: Vs: Estonia UM-010 jõudevoolu probleem
              Kuidas estonia 010 lõpp astme voolupiiramis ahela väljareguleerimine käib?
                Vs: Re: Vs: Estonia UM-010 jõudevoolu probleem
                Generaatorist sisendisse 1kHz siinus, väljundisse võimas koormustakisti + tester + oss (kui oss näitab ka pinget siis pole testrit vaja). Generaatorist saavutad sellise signaali nivoo, et väljundisse tekiks selline väärtus, kus maalt piirata tahad hakata ja siis potedest reguleerid, kuni hakkab piiramis ahel kergelt sekkuma (positiivne ja negatiivne õlg reguleeritakse eraldi potedest).
                  Re: Vs: Re: Vs: Estonia UM-010 jõudevoolu probleem
                  Kui palju see mõistlik piiramine olla võiks?
                    Re: Kui palju see mõistlik piiramine olla võiks?
                    Vist oli 7,5A 4-oomisel ja (näiteks) 5A 8-oomisel versioonil.
                    Pakutu õigsust kahjuks küll kuskilt kontrollida pole.
                    Kasutaja Rom poolt soovitatud meetod väga tõenäoliselt ei toimi selliste numbritega.
                      Võimendi 8 oomine aga kunstlikult panin 4 oomiga käima . Panin koormuseks 50w 4 oomi takisti vesijahutusega ja ampermeetri ka veel väljundile vahele ja proovisin häälestada. Voolu ole 4 A ei tulnud. Signaali hakkas piirama seal silmajärgi 2-3 A peal. Mingit mõistlikut pinget ei osanud ka lambist panna ,et mille järgi piirata. Lõpuks siis reguleerisin selle nii ,et reguleertakisti on keskasendist pigem väiksema pinge poole ja alalispinge on väljundis 0V. Igaks juhuks mainin ,et kanalite nullid reguleerisin paika +-5mV. Jõudevoolu pingelang panin E33 ja E36;E29 ja E30 50mV.
                        Vs: Re: Kui palju see mõistlik piiramine olla võiks?
                        Ega siis väljundi voolu mõõta pole tarvis vaid löputransse läbivat voolu, 8 oomisel E takid 0,5 oomi, pingelang neil 2,5V siis peavad voolupiiramistransid avanema, Oomi seadus abiks.
                        Palju mõistlikum asendada lõputransid oluliselt paremate vastu ja voolupiiraja seadepote max peale keerata, saad 65W kanalis paremat signaali. MJ21193/4 on üks väheseid transse mille npn ja pnp parameetrid on datasheedi lehtedel julgetud kõrvuti panna.
                          Re: ... ja ampermeetri ka veel väljundile vahele ja proovisin häälestada.
                          Kuna tegemist on voolu hetkväärtuse piirajaga, siis piiramisläve ilma ossita paika keerata on suht võimatu.
                            Oss on ka abiks täitsa olemas. Arvutuslikult peaks tõesti vool 5A olema ,kui pingelang on 2,5V. Küsimus on selles ,et kuidas see protseduur õigesti läbi viia. Uued transistorid oleks ka väga hea lahendus ,kuid see oleks lihtsamat teed minek
                              Vs: ... et kuidas see protseduur õigesti läbi viia.
                              Protseduuriks oleks vaja kahte koormustakistit.
                              Häälestatava kanali väljundile seadistatakse nimivõimsusele 35 W vastav siinuspinge 16,7 V koormusel 8 Ω.
                              Signaal kuvatakse ossi ekraanil.
                              Väljundile ühendatakse täiendav koormustakisti, et summaarne takistus oleks 4 Ω.
                              Ossi järgi ja seadetakistite abil saavutatakse kummagi poolperioodi piiramine soovitud nivool, näiteks 5 A, millele vastab 20 V amplituudi.
                                Re: Vs: ... et kuidas see protseduur õigesti läbi viia.
                                Pean ühe koormustakisti juurde otsima, siis saab proovida.
