Sony CD-mängija optilise bloki vahetus + 1 küsimus
    CD mängija: Sony CDP-CX335 (300 CD karussell)
    Laser pick-up assembly: KSS213B
    Probleem: Viskamine. Vahest laseb terve plaadi ära kuulata, enne kui trikitama hakkab, vahest hakkab jändama teise loo pealt... vahest viskab samas loos veidi ettepoole ja vahest viskab palju kaugemale, mõnikord järgmise plaadi peale. Plaadid, millega tundub olevat suurem tõenäosus viskamiseks (näiteks Slayer - God Hates Us All tundub eriti viskamisaldis olevat), on üle vaadatud ja täiesti korras ning puhtad paistnud olevat.
    Laser oleks saadaval ka kohalikes poodides:
    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
    Kui tellida see laser, siis kas tasub neist kohalikest poodidest tellida või tellida väljamaalt, sellisest poest kus on märgitud, et tegu on originaalse varuosaga?
    Konkreetse seadme hooldusjuhendit tasuta ei leidnud aga võtsin ette esimese ettejuhtunud tasuta avanenud Sony seadme sama laseriga - HCD-SD1, seal siis selline jutt:
    1. CD Block is basically designed to operate without adjustment.
    Therefore, check each item in order given.
    2. Use YEDS-18 disc (3-702-101-01) unless otherwise indicated.
    3. Use an oscilloscope with more than 10MΩ impedance.
    4. Clean the object lens by an applicator with lens cleaning liquid
    when the signal level is low than specified value with the following checks.
    5. Adjust the focus bias adjustment when optical block is replaced.
    Focus Bias Adjustment
    Perform this adjustment when the optical pick-up has been replaced or repaired.
    Procedure:
    1. Connect oscilloscope to test point TP (RF).
    2. Turned Power switch on.
    3. Put disc (YEDS-18) in and playback.
    4. Adjust RV101 so that the waveform is clear.
    (Clear RF signal waveform means that the shape "" can be clearly distinguished at the center of the waveform.)
    5. After adjustment, check the RF signal level.
    • RF signal
    VOLT/DIV: 200 mV
    TIME/DIV: 500 nS
    Selle plaadi saaks alla laadida ja ise kõrvetada, ostsilloskoobi leiaks kah vast laenuks, hooldusjuhendi võin ära osta vajadusel aga samas aparaat on juba 10+ aastat vana ja vajab ehk ka muud nokitsemist? Ühe korra on Powermillis laser vahetatud umbes 5-6 aastat tagasi.
    Kas soovib ehk keegi siit seda asja ette võtta või on mõistlikum kohe Powermill'i poole pöörduda? Või oskate soovitada mõnda paremat remonditöökoda Tallinnas?
    Kasutan seda aparaati peamiselt kõrvaklappidega aga aparaadil endal puudub kõrvaklapiväljund. Oleks vaja lihtsat ja odavat kõrvaklapivõimendit millel oleks ka IR kaugjuhtimispuldi võimalus (on/off, volume +/-, ehk ka bass ja treble). Mängija on ühendatud ressiiveriga optilise kaabliga, nii et RCA'd on vabad, ja kõiki seadmeid juhin Logitech Harmony 525 puldiga. Kõrvaklapid on hetkel AKG K55, võimalik et soetan lähitulevikus siiski midagi toekamat.
    On ehk kellelegi midagi sellist silma jäänud, pmst saaks ka ise kokkupanemisega võib-olla hakkama.
    viimati muutis kasutaja Prayer; 08 May 2011, 07:42.
    Vs: Sony CD-mängija optilise bloki vahetus + 1 küsimus
    Vii parem Speletasse, Akadeemia tee 20
      Saatsin Speletasse päringu kuna neil Sony nimekirjas pole (seega ei pruugi neil olla hooldusjuhendeid ja muud vajalikku, nagu see YEDS-18 plaat), Powermill koduleht näikse maas olevat, tea kas enam eksisteerivadki.
        Sony hooldab ka Remondiekspert OÜ, kEEMIA TÄNAVAL.
          Mängija korras, sai Speletas ära käidud aga seal viga ei ilmnenud enam ja ka tagasi kodus on end nüüd viisakalt ülal pidanud... sai selle jalutuskäiguga viga välja vist ehmatatud tal.
          Hooldusjuhendi sain kah tasuta siit: http://www.hifiengine.com/
          Seal peab kasutaja registreerima, küsib ainult mida hüüdnimeks soovid ja e-meili, peale seda laekub e-meilile salasõna ja rohkem ei taheta midagi. Hooldusjuhendeid on seal hulgi paljudele erinevatele firmadele ja seadmetele.
            Kaevan vana teema ülesse jälle, mängija muidugi töötas 4-5 plaadi jagu ja siis hakkas sama jama pihta. Ei olegi teda kasutanud peale seda aga nüüd sai soetatud laser ning proovin ise asja ära vahetada, aparaat on lahti võetud ja vana laser väljas, uue paigaldusega aga ootan veidi kuni targemaks saab.
            Märkus paigalduse kohta (1 lk. pdf) - kuidas sellesse märkusesse suhtuda? Kas näiteks noaotsaga need rajad läbi lõigata enne paigaldust oleks variant (eeldusel muidugi et staatilise elektri tekkimise vastu on abinõud kasutusele võetud) või peaks ikkagi sellise jootekolvi (iidne 24V kolb on võib-olla olemas) otsima ja lühise maha jootma (mängija korpuses on olemas luuk selleks otstarbeks aga väga ebamugav saab see operatsioon olema)?
            EDIT: Üks asi meenus veel - Hybrid SACD plaate mängides tekivad kahinad sisse ja kanalite helitgevus kõigub. Eelmine kord, kui laser vahetati välja, oli sama lugu ja peale laseri vahetust sai neid normaalselt kuulata.
            EDIT2: Laser vahetatud ja Hybrid SACD mängib ilusti, paar-kolm plaati läbi mänginud hetkel ja viskamist pole olnud, vara veel ehk hõisata aga vähemalt on asi nüüd tehtud.
            viimati muutis kasutaja Prayer; 06 May 2012, 16:47.
