Philips 28crt lakkas töötamast
    Selline mure et sai hakatud telekalt tolmu võtma, telekas töötas.
    Puhastasin selleks ettenähtud lapiga ja korra puhkusin tolmu teleka pealt ja järsku käis klõps ära.
    Sai lahti võetud ja kaitse läbi, asendasin selle uuega, mis oli natuke võimsam, selle lõi läbi, proovisin uuega ja enam ei löö kaitsetki läbi.
    Ühekorra oli samasuguse telekaga sarnane probleem, lihtsalt lõpetas töö ja tuli välja et toiteplokk läbi.
    See vahetati ära ja töötab siiamaani.
    Küsimus oleks selline et kuidas saaks kindlaks teha mis tal viga võib olla ja kust oleks võimalik leida uut toiteplokki kui viga selles on?
    Ettetänades: Vahur-
    Sai telekas laiali võetud ja leidsin vea ülesse, nüüd küsimus kas seda annab ise parandada(joode kokku tagasi tinutada) ?
    Või peab uue jupi ostma?
    http://www.upload.ee/image/1367905/I...525_195629.jpg
    viimati muutis kasutaja Scott; 26 May 2011, 04:46. Põhjus: kokku
    Aitan alati IT teemadel.
    e-post: vahur.arike@mail.ee
    Vs: Philips 28crt lakkas töötamast
    Esmalt postitatud kanza18 poolt Vaata postitust
    Kaitsme asendamine võimsamaga, et ehk oli vana lihtsalt liiga lahja, ei ole hea mõte. Läbipõlemine pole põhjus, vaid tagajärg. Suure tõenäosusega tuleb nüüd toites rohkem kui üks lühises/katkestuses detail välja vahetada. Radade lappimine ja kohe uuesti proovimine on veel halvem mõte, sest iga selline kärts tõstab remondi hinda. Enne tuleb vea tegelik põhjus üles otsida.
    "Philips 28crt" pole ka eriti informatiivne, et skeemi otsida.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Selge, Teleka marki kahjuks ei tea, pole seda ka teleka taga enam.
      Lisasin telekast pildi, ehk on sellest abi.
        Siis peab telekal kaane maha kruvima ja plaadilt šassii või mudeli kleepsu otsima. Mudeliks võiks olla näiteks 28PWxxxx vms. Kuna see paistab mitte just kõige lihtsam pill olevat, siis pole vist kõige parem mõte esimese teleka remontimisel nii suurt ampsu võtta. Sellisel Philipsil võib isegi toide ehmatavalt keeruline olla. Oled kindel, et vajalikud riistad ja oskused on olemas? Või oleks siiski parem ja lõppkokkuvõttes odavam telekas töökotta lohistada?
          Arvuteid olen küll omajagu remontinud, aga see teleka sisu võttis küll pildi häguseks jah, et see hoopis teine maailm.
          Usun et saan ta ühe tuttava kaudu korda lasta teha, pärast keeran asja sootuks tuksi veel.
          Aga suured tänud abistavate vastuste eest!
