Pioneer vsx-917s katki
    Tervitus,
    Selline probleem:
    Kohalikus elektri alajaamas tekkis rike, vool kõikus pikka aega ja lõpus olevat 0 ära kadunud. Midagi põles maha kapis. Selle tagajärjel riknesid mul mitmed aparaadid. Sony resiiver ja kaks väiksemat cd makki. Kõik läks hästi, viisin parandusse ja saadi korda, elektrifirma maksis mu kulud kinni.
    Muret aga tekitas järgmine asi. Nimelt mõne päeva möödudes lagunes ära mul kõige kallim resiiver (mudel: Pioneer VSX-917v). Tegemist on 3 aastat vana resiiveriga, regulaarselt puhastatud ja igapäevases kasutuses. Peab mainima, et mänginud on ta palju, nii pidudel, kui niisama kodus. Kuid kunagi pole viimase piirini mindud, kõlarid õige takistusega, ei ole nupp põhjas olnud, midagi peale pole aetud(vedelikku).
    Kuid mõni oäev peale elektrikatkestust lõi viieks sekundiks paremasse kanalisse sahina ja resiiver lülitas ennast välja nii, et kõikidest kõlaritest käis pauk läbi ja oli kiri "AMP ERROR". Viisin parandusse ja lootsin, et viga tuleneb elektrikatkestusest, kuid kohalik elektroonik ei julgenud/ei tahnud kirjutada paberit välja, et viga sellest oli. Mainis, et protessor/emaplaat olevat rikkis. Kas on mul põhjust arvata, et ebaühtlane vool võis kahjustada emaplaati/protsessorit , mis lihtsalt koheselt läbi ei läinud vaid mõne aja möödudes? Lisaks mainis, et ta ei saa muud kontrollida enne, kui kõige esimene osa terve on, aga selle parandamine pidu hirmus kallis olema. Iseenesest mõistetav ka, sest täna sellel ju kogu asi töötab. Äkki oskab keegi mingit nõu anda, et asi tööle saada uuesti. Liiga kallis aparaat, et ära visata. Kas riknemine võib olla põhjustatud sellest?
    Tänud abi eest.
    Siis kui redelil oled saanud upitades oma täpse jupi paigale, joonte vahele, imekombel tasakaalus püsid, paremas käes akutrell ja suus kruvid ja kruvi trelli otsa saanud helistab naine.
    Vs: Pioneer vsx-917s katki.
    Amp error peaks olema lõpu viga mitte protsessori,teoreetiliselt võis voolutõuge põhjustada toite riknemise (pinge tõus või langus) ja lõpp kõrbes.
      skeemiraamat on sel aparaadil nii paks et tükk aega annab lapata.
      kas on ka midagi konkreetset selle vea või vigase koha kohta?ja kas ressiver oli ooterežiimis või juhtus asi mängimise ajal?
        Tore, et keegi isegi tunneb huvi
        Nii, kas amp error ei või mitte ka siis tulla kui aju/protsessor, mis võimu juhib ei tee oma tööd. Siis teoreetiliselt ei tööta ju miski k.a. võimendi?
        Sellel hetkel, kui läbi läks oli volüüm isegi tavalisest madalam. -70 db, 0db on maksimum ja -94db on miinimum. Siis kuulasin vaikselt muusikat. Tavaliselt -60db peal.
        Toite osa peaks terve olema, sest remondimees seda ju kontrollis ja arvan, et see oli esimene asi mida üle vaatas.
        Amp errori lõi esialgu ette, kaks korda peale seda läks käima, ja lõi sildi ette ja lülitas välja. Lõpuks ei teinud enam üldse midagi.
        Keegi oskab aidata?
        viimati muutis kasutaja Scott; 27 May 2011, 23:05. Põhjus: kokku
          see aparaat on niivõrd keeruline et vea otsimine teda nägemata,oleks lihtsalt kohvipaksu pealt ennustamine.
          "protsessor/emaplaat rikkis".sellise diagnoosi täpsus sõltub meistri kogemustest.
          kui kogemust vähe,siis ta ei suuda samm sammult kõiki kontrollastmeid läbi käia ja paneb kohe diagnoosi.kas õige või vale,see sõltub juhusest)
          kui aga tegu on kogenud meistriga,siis tuleb teda lihtsalt uskuda.
          NB!nõude võid elektrifirmale ikkagi esitada
            Okei.
            Vastused kõik isemoodi.
            Hakkan uuesti tegelema siis.
            Kindlasti on siin foorumis inimesi kes oskaks leida selle aparaadi vead, ja mis välja tuleks vahetada, ja keegi kes seda ka teeks või soovitaks kuhu pöörduda.
            Kui midagi suuremat tuleb välja vahetada ilma, et peaks väga peeneid jootmisi tegema suudaks vast isegi. Aga kui asi väga peeneks läheb, siis hea meelega laseks teha asjatundjal.
            Ootan kõiksugu pakkumisi, soovitusi jne.õ
            Tänud.
              Tavaliselt on protsessorid need mis on voolukõikumistele tundlikud ja kerged läbi minema. Nende vahetamine on juba omamoodi teema, kuna tavaliselt on need eritellimusel toodetud ja uute hankimine üsna keerukas. Tee aparaat lahti ja otsi üles kiip millel on kõige rohkem elektroode ja/või kõrbemise märgid ning kirjuta selle nimi üles, siis saab edasi vaadata.
              -Artificial_Intelligent-
                Tänud.
                Hakkan uurima esimesel võimalusel.
