LCD monitori remont
    Vs: LCD monitori remont
    Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
    Võib viga ka külmkatoodlampides olla.
    Pane eredus võimalikult madala peale (lased taskulambiga valgust, siis näed menüüd), lülita välja ja uuesti sisse. Kas taustavalgustus jääb põlema?
    Kui selle paneeli küljest kaivad lambid kergelt ära, vaata lambi otsad visuaalselt üle, kas nad on äga mustad.
    peaks enda monitori ka uurima, millel sama viga. Hetkel töötab ilusti, kui keerasin brightnessi umbes 60 pealse.
    Võtsin LCD paneeli viimse võimaluseni lahti ja ühendasin laua peale plokid ja juhtmed kokku ning tuvastasin, et taustvalguse lambid kustusid sekundi paari pärast. Lampide otsad olid ilusad, nii et arvatavasti on viga trükkplaadi mingis detailis.
      Ok, aga küsin üle et kas brightnessi 1 peale seadmine on läbi proovitud?
        Selle seadmisega jään endiselt ajahätta, pilt kaob enne eest, ei jõua seadistada ja kinnitada. Ilma pildita ei tea tegutseda.
        Lähemal ajal mõõdan kõrgepingemõõdikuga lampidele antavat pinget. Kui pinge ei kao, siis on vigased lambid ja asi saab lõpetatud.
          kõrgepingemõõdikuga pole vaja torkima minna,
          kõige lihtsam on nende kütmiseks arvutituuningu
          külmakatoodlampide komplektis olevat
          kõrgepinge inverterit kasutades, nende
          seisund kindlaks teha
          http://www.eefl.cn/bpic/LCD%20INVERTERS9.jpg
          Trafot saad mõõta ka sagedusmõõturiga,
          Fluke (Hz)
          sest ta indutseerib
          väikese sagedusvälja
          enda ümber 2 sekundiks
          viimati muutis kasutaja Scott; 31 May 2011, 22:31.
            pinget ei õnnestu sul mõõta,sest kaitse lülitab inverteri kohe välja.
              Re: Vs: LCD monitori remont
              Nu ma paar korda juba minuteada öelnud, et pildi nägemiseks lase ekraanile valgust taskulambiga vms valgusallikaga. Siis saad selle seadistuse ära tehtud...
              Selle posti võiks ikka mõttega läbi lugeda, siis saad vast aru
                Vs: Re: Vs: LCD monitori remont
                Taskulambiga proovisin juba sinu esimesel soovitusel, aga ei näinud mitte midagi. Ereda laualambiga midagi juba nägi, kuid sellest ei piisanud, et teha setinguid.
                Selgust on niipalju, et datajada ei katke.
                  datajada = pilt ilma taustavalguseta
                    Ma küll siianiilusti nii näinud vajadusel... Proovi vast õhtul, pimedas toas.
                      Esmalt postitatud Kivi345 poolt Vaata postitust
                      Täpselt nii, datajada võrdubki pilt ilma taustavalguseta, ainult et see pilt on üsna nadi.
                      Mõtlesin täpselt samuti, jõudsid ette.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 02 June 2011, 05:41. Põhjus: kokku
                        Tõstame teemat;
                        Samsung, SyncMaster 2043BW.
                        Taustvalgus on, lülitid nagu toimiksid, aga ekraan valge (ehk nagu: no data).
                        Sees on toiteplaat ja "põhiplaat"; põhiplaadilt läheb 12pin kaabel toiteplaadile:
                        PWM-DM1
                        +13V
                        GND
                        GND
                        +5,1V
                        +5,1V
                        A-DM
                        ON/OFF
                        +3,3V
                        LED
                        KEY1
                        KEY2
                        Numbrilised pinged on kõik ok, aga PWM-DM1 ja A-DM on testriga mõõtes 0V, igas asendis? Mille tähised need täpsemalt on?
                        Igasugune abistav info teretulnud...
                          Data on vast olemas aga vat paneeli toitega on tõenäoliselt pahasti. Manuaalid kipuvad ütlema, et nüüd läheb paneeli vahetuseks. Aga tegelikult saab selle vahel ka korda teha (kui õnnestub dešifreerida smd koodid, või doonori seest juppe õngitseda). Paneeli toitest +5V (pin 1-3) tuleb hakata paneeli poole minema. SMD kaitse ja/või inverter paneelis on ilmselt ära väsinud. Ei ole väga meeldiv töö selle remont...
                          Minu skeemil on pisut teised kirjad. Pakun, et need on backlight adjust PWM ja backlight adjust analog.
                          Harjutamine teeb harjutajaks.
                            Seal on suur toiteplaat, kahepoolne.
                            Üleval on inverteri osa, see tundub nagu igast asendist korras olevat, kõrgepinge on, taustvalgus on ja väiksemad väljuvad pinged videoplaadile oleks ka nagu ok.
                            All on puhtalt voolurajad ja SMD. Videoplaadilt tulevad otsad toiteplaadi alla ja lähevad edasi sealt sensor tüüpi nuppude pistikusse. Kaks otsa, PWM-DM1 ja A-DM tulevad ka alla poole ja lähevad ühte suuremasse hulkjalgsesse seal toiteplaadi all.
                            Suure toiteplaadi all oleval kivil sai välja loetud: MPS 0740 / MP 103BEY 769405
                            Väikese videoplaadi all pole midagi, vaid voolurajad ja paberlipik hiina tehase tootekoodi numbriga. Peal on: Samsung MagicColor SE75BNH-LF kivi.
                            Siiani olen leidnud kõige sarnasema skeemi : http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&...Trmcfg&cad=rja
                            viimati muutis kasutaja erku; 30 June 2012, 22:23.
                              Ma pidasin silmas inverterit, mis on paneelis. Ülemise pildi ülaservas paistab pikk plaat, kuhu läheb valge lintkaabel. Seda kaudu läheb ka paneeli toide +5V. Aga sellega 5V seiklused veel ei lõpe. Sellega tehakse seal veel trikke. Paneelide skeemidega on kehvasti, nii et enamasti tuleb seal ise ettevaatlikult järge ajada.
                              Tavaliselt viitab valge ekraan probleemile paneeli toites.
                              Siiani olen leidnud kõige sarnasema skeemi...
                              Mina sain oma skeemi vist siit: http://elektrotanya.com/samsung_2043.../download.html
                              Kui sarnane see reaalsusega on, ei oska monitoris kaevamata öelda ja täpselt sellist pole vist remontinud.
                              Ehk on abiks.
                                minu samsung 2043 monitoril on vga juhtplaat labi.ilma vga kaablit yhendamata on pilt ees ja kiri yhenda kaabel.niikui kaabli kylge panen ,kaob pilt.see protsessor vga pladil kuumeneb ja mootes on voolutarve suur.pidi suht tyypviga olema.
