LCD monitori remont
    LCD monitori remont
    17" Hitachi LCD monitor CML174SXW näitab pilti ainult sekundi ja siis kustub, nagu monitor polekski sisselülitatud. Kui lülitada välja ja uuesti sisse, siis on korralik pilt jälle ainult 1 kuni 2 sekundit.
    Trükkplaadil on lüüdid kõik korralikud, punnis lüüte ei ole ühtegi. Lüüte mõõtsin pisteliselt (jootsin välja), mõõdetavad olid kenasti korras.
    Jootekohad luubiga üle vaadatud, midagi kahtlast ei leidnud.
    Skeemi ei ole leidnud, küllap mingi pooljuht vajab vahetamist. Kuidas seda leida?
    viimati muutis kasutaja saformo; 29 m 2011, 05:25.
    Vs: LCD monitori remont
    kas taustavalguse
    kõrgepingetrafo
    väljundid
    on võrdse
    takistusega?
      Võib viga ka külmkatoodlampides olla.
      Pane eredus võimalikult madala peale (lased taskulambiga valgust, siis näed menüüd), lülita välja ja uuesti sisse. Kas taustavalgustus jääb põlema?
        Üks trafo väljund on 5.93 mega ja teine 5.91 mega.
          Aega ereduse seadmiseks on nii vähe (1-2 sek), et ei jõua selle ajaga eredust maha võtta ja kinnitada.
            Mis tootja kondekad seal seisavad?
            Kas mõõtsid ikka ESR
            mõõdikuga või
            ainult mahtuvust?
              kas monitor läheb ooterežiimi;lülib täiesti välja;või kustub ainult taustvalgus?
              seda kõike saab indikaatortulukese järgi hinnata
                Esmalt postitatud Kivi345 poolt Vaata postitust
                mõõdikuga või
                ainult mahtuvust?
                Mõõtsin mahtuvust FLUKE 110 TRUE RMS multimeetriga.
                Lüüdid on SAMXON, 105 kraadi.
                Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                Monitori pilt kaob, kuid indikaatortuluke jääb endiselt põlema, ootesse ei lähe.
                Viga peaks siis olema taustvalgusega seotud.
                viimati muutis kasutaja Scott; 31 m 2011, 03:19. Põhjus: kokku
                  kui rohelised SamXon GF-id,
                  siis soovitaks midagi
                  stabiilsemat sinna
                  asemele panna
                  Suncon WX on elfas saadaval,
                  asenda kõik
                  peale suure, kui ta
                  mahtuvus paigas oli
                    kui rohelised SamXon GF-id, siis soovitaks midagi stabiilsemat sinna asemele panna.
                    Suncon WX on elfas saadaval, asenda kõik peale suure, kui ta mahtuvus paigas oli
                    Peaaegu mustadele, õige pisut üsna tume pruuni tooni, lüütidele on peale SAMXON lisatud veel GL(M) ja SNA
                      kusagil plaadi peal on ploki nimetus.milline variant sul on?
                        Plaadi kõrgepingepoolses servas on kleebitud valgel paberil "PK 10V000510" ja selle vastas servas, kust juhtmepundar dataplokki läheb, on otse plaadile trükitud "AI-0006 REV.:J". Selle lähedal kleebitud alumiiniumikarva kleepsul "E0251440SA".
                        Ja veel plaadi keskel on:
                        CY2 03V0
                        94V-0
                        E112804
                        03 10
                          Loe mu eelmist posti natuke hoolikamalt
                            kahjuks ei ütle need numbrid mulle mitte midagi,aga oletan et sul on see variant kus kasutatakse OZ960
                            kui mingeid põlemisjälgi pole ja trafod on korras,siis peab süüdistama üht(või kõiki)lampi
                            teoreetiliselt tuleb nüüd OZ960 pealt kaitse maha võtta ja vaadata,milline lamp nöögib.kuid praktiliselt tuleb asi hästi tõsiselt läbi mõelda,sest kaitsme vahavõtmine võib päädida ka suitsupahvakuga ja ettenägematute tagajärgedega.
                              Kui selle paneeli küljest kaivad lambid kergelt ära, vaata lambi otsad visuaalselt üle, kas nad on äga mustad.
                              peaks enda monitori ka uurima, millel sama viga. Hetkel töötab ilusti, kui keerasin brightnessi umbes 60 pealse.
