Melodija 106 lõppvõim
    Tere.
    vaatasin ,et lõppvõimu plaadil on palju tühjasid kohti.
    Kui trafol erinevad väljundeid kokku panna ja pinget tõsta.Siis peaks vist saama väljundvõimsust tõsta?
    Aga need tühjad kohad plaadil?
    Lõpus on KT808a
    http://www.cqham.ru/rx/ar20_1.djvu
    http://www.cqham.ru/rx/ar20_2.djvu
    Vs: melodija 106 lõppvõim
    Lõppastme toitepinget tõsta või kogu lõppvõimendi toitepinget tõsta ?
    Mis plaanid on voolupiirajaga ?
    Võimendis TOM1201 on vastastakt lõppaste KT808A transidega +-40V toitepingega...melodija 106 võimendis kogu lõppvõimu toitepinget pole mõistlik nii kõrgeks ajada.
    Kas kõik trafo mähised on sama läbimõõduga traadist ?
    Skeemi järgi on lõppvõimu toide mähistelt 5-7, 5'-7', (7,7' on massiga ühendatud.), millistelt lisapinge võtad ?
      Originaaltrafo paistab päris kehvake, TC-40 või TC-70?
        TC trafo vist jah. mul mõni u101 trafo äkki see parem,võimsust peaks rohkem olema.
        Aga siis kuidagi aind lõppvõimu pinget tõsta?106 ta vällja kakutud ,plaanin teha stereo võimu.Transid vist kõik läbi,seal rööpi ja jadas neid kõlareid olnd vist isegi alla 2oomi.
          Läbipõlenud jupid asenda uutega ära ning
          T7, T8 transid viska skeemist välja ja proovi alustuseks mingi +-31V-ga(U-101 trafo annab sellist pinget). 8 oomise koormusega võiksid katsetada
            Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
            T7,T8 väljaviskamise asemel on lihtsam joota lahti üks ots takistitel R27,R28 või alguses reguleerida R31,R32.
            viimati muutis kasutaja Starfish; 29 May 2011, 21:02.
              r31,r32 reguleerin mida?
              Joodan transid lahti mõõdan ära saab teada millised läbi.üks kanal vist töötas.
                Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                Need reguleerivad väljundastme voolupiirajaid. Suurema väljundvõimsuse korral peab piiramist hilisemaks keerama.
                See peaks olema 1:1 Radiotehnika UKU-020 lõpp, ehk siis +-32V toide ja nominaal 50W@4oomi.
