Viimati, kui kasutasin töötas, enam sisse ei lülitu. Ilmselt ei võta voolu järgi, kuna varem "undas", kui vool järgi oli, enam ei tee mingit häält. Milles võib probleem olla?
Genius 5005 ei tööta enam
Vs: Genius 5005 ei tööta enam
Olen piisavalt võhik, kuna ei suuda ühtegi kaitset tuvastada. Milline see välja peaks nägema?
Leidsin sellise faili: http://www.scribd.com/doc/33069147/G...SW-HF-5-1-5005
Kahtlasena tundub antud kandiline jubin (transistor?): http://oi51.tinypic.com/210knjk.jpg
e: Leidsin kaks läbipõlenud juppi, sellised nagu esimesel pildil cc1 kohal olev. Asuvad cc6 ja cc9 kohtadel, kas probleem võib neis olla? Keraamiline kondensaator? Juhendis lk 29, swamp-i skeem.viimati muutis kasutaja uusleer; 03 June 2011, 18:09.
cc6 ja cc9 keraamilised kondekad on kindlalt läbi põlenud. Pean leidma inimese, kes need ära vahetaks ja ehk läheb tööle.
e: Keegi võiks öelda, millise kondeka sinna asemele võib pista. Skeemilt loen välja 104/50v, aga sellist ei tundu müügis olevat.viimati muutis kasutaja uusleer; 03 June 2011, 21:56.
Esmalt postitatud uusleer poolt Vaata postitust..... Skeemilt loen välja 104/50v, aga .....
lühendatud märkimisviisi kolme numbriga. "Kood" murtakse lahti
niiviisi et esimene ja teine number jäävad, kolmanda asemele aga
kirjutatakse niipalju nulle kui see number on. Antud juhul tuleks
100000 (üks, null ja veel neli nulli) ja tulemus on pikofaradites
(oleks see takisti, oleks tulemus oomides). 100000pF = 0,1µF, mida
olekski mõistlikum küsida (null-koma-üks mikrofaradit).
50v on tegelikult 50V (viiskümmend volti) - talub nii suurt pinget.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Esmalt postitatud uusleer poolt Vaata postitust0,1µF 50V, ei leia samuti oomist ega elfa-st?
Vaatasin selle aasta ELFA (raamat)kataloogist, tootekood 65-772-93 on selliste
andmetega. Kuidas ta elektroonilisest netikataloogist leitav on, ei taha mina
kommenteerida. Tegelikult on sellised kondensaatorid väga levinud* ja paljudel
elektroonikaromu plaatidel (üldjuhul täiesti korrasolevatena) leitavad...
* - võivad olla markeeritud ka veidi teisiti, näiteks ".10", aga on ka muid variante.viimati muutis kasutaja fre; 03 June 2011, 22:59.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitustKuna 0,1µF on 100nF, võidakse ka nii tähistada (aga üldiselt - "kord-nii-kord-naa").
