Genius 5005 ei tööta enam
    Viimati, kui kasutasin töötas, enam sisse ei lülitu. Ilmselt ei võta voolu järgi, kuna varem "undas", kui vool järgi oli, enam ei tee mingit häält. Milles võib probleem olla?
    viimati muutis kasutaja uusleer; 02 m 2011, 23:09.
    Vs: Genius 5005 ei tööta enam
    Kontrolli kaitset.
      Olen piisavalt võhik, kuna ei suuda ühtegi kaitset tuvastada. Milline see välja peaks nägema?
      Leidsin sellise faili: http://www.scribd.com/doc/33069147/G...SW-HF-5-1-5005
      Kahtlasena tundub antud kandiline jubin (transistor?): http://oi51.tinypic.com/210knjk.jpg
      e: Leidsin kaks läbipõlenud juppi, sellised nagu esimesel pildil cc1 kohal olev. Asuvad cc6 ja cc9 kohtadel, kas probleem võib neis olla? Keraamiline kondensaator? Juhendis lk 29, swamp-i skeem.
      viimati muutis kasutaja uusleer; 03 m 2011, 19:09.
        Kandiline jubin IC7 on 8V stabikas 7808, cc1 on keraamiline kondekas.
        Kolakoguja
          cc6 ja cc9 keraamilised kondekad on kindlalt läbi põlenud. Pean leidma inimese, kes need ära vahetaks ja ehk läheb tööle.
          e: Keegi võiks öelda, millise kondeka sinna asemele võib pista. Skeemilt loen välja 104/50v, aga sellist ei tundu müügis olevat.
          viimati muutis kasutaja uusleer; 03 m 2011, 22:56.
            Esmalt postitatud uusleer poolt Vaata postitust
            ..... Skeemilt loen välja 104/50v, aga .....
            Siinkohal on ilmselt kasutatud kondensaatori nominaalmahtuvuse
            lühendatud märkimisviisi kolme numbriga. "Kood" murtakse lahti
            niiviisi et esimene ja teine number jäävad, kolmanda asemele aga
            kirjutatakse niipalju nulle kui see number on. Antud juhul tuleks
            100000 (üks, null ja veel neli nulli) ja tulemus on pikofaradites
            (oleks see takisti, oleks tulemus oomides). 100000pF = 0,1µF, mida
            olekski mõistlikum küsida (null-koma-üks mikrofaradit).
            50v on tegelikult 50V (viiskümmend volti) - talub nii suurt pinget.
              0,1µF 50V, ei leia samuti oomist ega elfa-st?
                Kuna 0,1µF on 100nF, võidakse ka nii tähistada (aga üldiselt - "kord-nii-kord-naa").
                Vaatasin selle aasta ELFA (raamat)kataloogist, tootekood 65-772-93 on selliste
                andmetega. Kuidas ta elektroonilisest netikataloogist leitav on, ei taha mina
                kommenteerida. Tegelikult on sellised kondensaatorid väga levinud* ja paljudel
                elektroonikaromu plaatidel (üldjuhul täiesti korrasolevatena) leitavad...
                * - võivad olla markeeritud ka veidi teisiti, näiteks ".10", aga on ka muid variante.
                viimati muutis kasutaja fre; 03 m 2011, 23:59.
                  Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                  Leidsin, tänud!
                    Nii ilus ongi: http://oi55.tinypic.com/vmpzls.jpg
                      Sul on äkki mingi muu jama ka veel, need kondekad ei tohiks niisama pauku teha.
                      Kolakoguja
                        Justkui äikesekahjustuse moodi...
                          Tuli välja, et isa käis minu toas telekat vaatamas, pani pikenduse seina ja laua all käis mingi "põnts". Ega niisama seal taga ilmselt seda on/off nuppu pole. Eks näis, mis peale kondekate vahetust selgub.
                            abi saab tel. 5037093
                              Kondekad vahetatud ja kõik OK!
