Daewoo TV 20Q2m streigib
    Panen televiisori tööle töötab minut kaks ja siis läheb sujuvalt pilt tumedaks, peale seda on tume mõnda aega. Ning lõpuks läheb normaalseks tagasi sujuvalt. Hääl on koguaeg olemas
    Visuaalselt midagi viga pole. Plaadi peal markeeringud 1V-0 , 87.31E504 DBT20Q2MZ 0196
    Milles võib viga olla?
    Vs: Daewoo TV 20Q2M streigib
    kineskoobi küte kaob ära.alusta kineskoobi plaadi pealt ja sealt liigu reatrafo suunas.kusagil on kehv kontakt
      Tere, öösel proovisin ära. Võtsin kaane maha, ootasin kuna pilt mustks läks ja hakkasin koputama(alustasin kineskoobi varre peal olevast plaadist). Ja pilt tuli tagasi. Jootsin kõik joodised üle, tegin sama ka reatrafoga. Peale seda pole nüüd pilt mustaks läinud. Tänud kreeklane
      viimati muutis kasutaja Netwrk; 10 June 2011, 08:57.
        Sama televiisor, nüüd läheb pilt uduseks aegapidi ja siis teravaks tagasi (aeg varieerub, ei ole korrapäraselt uduseks minek)
          siis pead fookusest viga otsima.kõige õigem oleks sel udusel hetkel fookusjuhet liigutada ja vaadata mis juhtub.võib olla et halb kontakt on kineskoobi paneeli minevas pesas.või pole pesa ise tihedalt kineskoobi kaela peal.
          katsetel jälgi ettevaatusabinõusid(kõik tegevus ühe käega ja vältida teleri korpuse või veel hullem keskküte radiaatori või veetoru vastu toetumist)
