Tervist,
Üritan siis siiamaani edutult parandada viewsonic'ut
Service manual ka olemas aadressil : "" http://www.go-gddq.com/upload/2009_1...1710209771.pdf ""
Esimesel korral kui selle lahti kruvisin siis oli selgelt näha ,et toiteploki väljund lüüdid on oma elu ära elanud ning kuna remondin enda jaoks siis vahetasin kõik lüüdid ära ,mis toiteploki plaadil olid ,kuid probleem jäi täpselt samaks.
Nüüdseks olen jõudnud inverteri juurde. Kõik olulisemad elemendid (transistorid) on testriga kontrollitud ning midagi imelikku ei leidnud. Kontrollitud on ka need transformaatorid ,mis juhtmetega lampideni jooksevad ning samamoodi tundub asi ok olevat.
Inverteri mikroskeemil on toitepinge olemas (12V) ning Vref samamoodi paigas (2.5V).
Vaatasin ,et prose poolt tuleb lubav signaal ka (5V) ,mis lülitab paari transistori kaudu inverteri mikroskeemile toitepinge peale ,et prose poolt oleks nagu asi korras kuna luba on antud ?
Ise arvan et järgmine samm oleks inverteri mikroskeemi väljundite mõõtmine ostsilloskoobi abil?
Ma ise mõtlen sedamoodi ,et kui nüüd tõesti näiteks midagi läbi põlenud oleks siis ei tuleks ju pilt isegi 3 sekundiks ette aga iga kord kui monitorile on/off teen esipaneelil oleva nupu kaudu siis tuleb pilt 3 sekundiks ette.
Oluline oleks vist veel mainida ka seda ,et kui teatud nurga all vaadata siis nagu pilt iseenesest on olemas aga taustavalgustus lihtsalt ei tööta , mis nagu viitab inverterile ikkagi.
Mõõtmiseid olen teostanud alati olukorras ,kus monitoril on sisendsignaal (VGA kaabliga) antud , st kui sisendsignaali talle ei anna siis prose ei lülita inverteri mikroskeemile toidet peale.
Oleksin tänulik kui keegi aitaks mõtet edasi jooksutada....
