Radiotehnika MP 7301 ellu äratamine
    Vs: Radiotehnika MP 7301 ellu äratamine
    Esmalt postitatud LonelyWalker poolt Vaata postitust
    Raskem lugu on plaadi U4 kivi DA 4 korrektsiooniahelate kondekatega 4,7 pF. Algselt olid seal venelaste torujad keraamilised kõrgsageduskondekad. Suure väljavahetamise käigus sai ka need asendatud Taiwani ketastega, kuid viimased pole piisavalt stabiilsed ja püüavad piesoefekti tõttu ikkagi lindilugeja impulsse. See nominal on tsiviilkäibes peaaegu olematu, seega korralikku asendust on hetkel võimatu leida. Võib-olla need vanad venelased tagasi panna?
    Pakun välja asendada DA4 korrektsiooni mittevajava opakaga; kuna täpset asendust ilmselt pole, siis kardetavasti ilus ei saa see olema, aga ka mitte võimatu.
      Need vene 4,7 pF torud läksid tagasi sisse ja viimased K157yd2 korrektsiooniahela kondekad X7R vastu välja vahetatud ning pill teeb muljetavaldavalt korralikku häält. Kaks asja, millest pole veel jagu saanud - kontaktuur ja vaevukuuldavad lugejaimpulsid paremas kanalis. Kontaktid on ilmselt kulunud ning korrodeerunud ja ligi neile pole õnnestunud pääseda. Seetõttu ei rakendu solenoid alati 100% kindlusega "mälu" kasutamisel. Kohta, mis lindilugeja impulsse veel helitrakti püüab, pole ka õnnestunud välja peilida.
      VU-meetri läbipõlenud kivi on vahetatud uue vastu ja korrektsioonis istuvad K0G-id. Näitab kenasti, kuid näit pole ilmselt õige (ka vabrikulindustuse maksimumsignaal ei küündi VU-meetri skaalal üle -6 dB). Mul pole kahjuks väga täpset ettekujutust vene laiatarbetehnika signaalitrakti standarditest - kui neid üldse eksisteerib. Seega igasugune metodoloogiline abi neilt, kes ise on selliseid pille remontinud ja häälestanud, on igati teretulnud. Eriti VU-meetri paika panemisel. Kui tugeva signaali puhul sisendite plaadi U4 kondekatel C1 ja C2 peab VU-meeter näitama 0dB?
      Maki passis on kirjas, et liinisisendi tundlikkus on 400-600 mV. Enamik signaaltrakti kontrollpunkte on tähistatud ~500 mV. Kui generaatoriga anda liinisisendile ~500 mV ja lindistusnivoo sättida nii, et VU-meeter näitab 0dB, siis liiniväljundis on samuti ~500 mV. Midagi selles asjas ei klapi.
        Kui võimendus on 0, siis sisendnivoo=väljundnivoo. U2 plaadil peavad nii taasesituse väljund, kui salvestuse sisend olema ka sama nivooga (müratasandi ei tohi kumbagipidi nivood muuta). VU-meeter saab oma signaali väljundilt ja seal ~500mV= näit 0dB.
          Ma millegipärast kahtlen selles ~500mV, sest see ei mahu ühegi standardi sisse. 0dBu on tegelikult 0,775V. Analoog profitehnika liinistandard on +6dB (1,55v) 600 Ohm ja laiatarbe enamlevinud variant -10dB (~250mV) 470 kOhm täisnivoona. Miks peaks see lätlaste ime isesugust mitte-standardit kasutama?
            Sa pole venelaste tehnikaga harjunud. Seal võib olla mida iganes.
            Vaadates 70ndate skeeme, on liiniväljund 250mV . 80ndatel muutus see järsku 500mV-ks. Vaata skeeme kui ei usu. Ja kuskil kirjanduses oli ka 250-500mV.
              Paistab, et teil mõlemal on siiski õigus - liiniväljund peab diagrammi järgi tõepoolest välja andma ~500mV ja selle järgi on ka kellad paigas. Kahjuks aga jõuab sinna mahamängides poole vähem.
              Asi jääb ilmselt kinni müratasandusplaadile U1. Kivi DA4 saab tõepoolest sisse 30mV ja pritsib välja ~300mV, DA6 annab =4V asemel välja =2V ja DA5 jalgadel 4, 11 on 3,5V asemel mitte midagi. See ilmselt viitab sellele, et DA5 on küpse ning kogu see sõlm, mille toimimise põhimõttest ma suurt aru ei saa, sööb pool signaali ära. Vahet pole, kas müratasandi on sisse või välja lülitatud, seis on sama
                Kas oskab keegi nõu anda, kuidas kontrollida DA5 korrasolekut? Ei tahaks seda ehku peale skeemist lahti joota.
                  Müratasandi saad ju vahelt välja võtta. Müratasandi kõik sisendid/väljundid on 500mV ja müratasandi lõikab sealt ära vaid kõrgema otsa, mis signaali nivood suurt ei mõjuta. Ma kahtlustan, et nivooprobleem pesitseb kohe eelvõimendi esimeses astmes. C7, C8, C11, C12, C16, C21, C22 on korras?
                  viimati muutis kasutaja a1; 10 March 2015, 19:58.
                    Korrektsioonikondekad on kõik uued, X7R. Nendega ei tohiks probleeme olla. Ehkki signaali kõrvalekalded pole märkimisväärselt suured, viitavad need siiski millelegi, millele ma pole veel pihta saanud. Testlint (400 Hz annab väljundisse -1.5 dB (võrreldes 500mV). Pea on uus ja täpselt paigas. Ehkki sageduskarakteristikat pole väga peenelt üle mõõtnud, löövad teise makiga salvestatud kassetid VU-meetrit maksimaalselt välja -4 kuni -3db. Meeter ise on täpselt 500mV väljundi järgi 0db pandud ja selle sageduskarakteristik on täiesti sirge.
                    Lindilugeja impulsside ülekostmise kohta paremasse salvestuskanalisse pole samuti üles leidnud. Kondekate varjestamise katsed mingeid tulemusi ei andnud.
                    Muidu ei viitsiks väga võimalda, aga et ees seisab lindiarhiivi digisse tõstmine, siis tahaks tõepoolest kindel olla, et vanade lintide pealt saaks kõik sealoleva kadudeta kätte.
                      "Põllumajanduslik loks".
                      Keera R33, R34 pealt järele ja lõpetatud see teema.
                      Iseasi, kas see isend on just eriti sobilik digiteerimiseks.
                        ...t ees seisab lindiarhiivi digisse tõstmine, siis tahaks tõepoolest kindel olla, et vanade lintide pealt saaks kõik sealoleva kadudeta kätte.
                        Soovitan soojalt midagi muud. Mehaanika on õnnetus omaette.
                        Kahjuks sain AZ-7st täna lahti, muidu pakuks Sulle. Selle maki eelis on, tänu teistsugusele peale, tavalisest väiksem müratase.
