Kitarrivõim ülivaikne (Marshall MG30DFX)
    Tere!
    Võim hakkas suhtkoht ammu juba jupsima suurema volüümi juures (vähendas helitugevust mingil hetkel ja siis läks valjemaks uuesti - äkki läks võimendus liiga kuumaks ja hakkas piirama?) ja nüüd otsustas lõplikult vait jääda.
    Loomulikult kruvikas kätte ja tegutsema niiet jupid lendavad. Jõudsin niikaugele, et tundsin seda halvemat sorti elektroonikalõhna ühe suure radika juures, mis oli võimendi jahutuseks.
    Jootsin ja kruvisin selle radika koos kividega siis trükiplaadilt lahti, tegin puhtaks kõik ja sain 2 kivikest sealt jahutusradika küljest.
    Üks suurem on TDA2050 - võimendikivi. Ja siis on veidi väiksem L7805CV - interneti järgi siis pingeregulaator.
    Nüüd kui need piiritusega puhtaks tehtud said, siis pole enam mingit haisu küljes ja ei oskagi öelda, kas mõlemad on tuksis või mitte. Välist põlemisjälge ka pole.
    Datasheetid ka igaks juhuks:
    TDA2050 - http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1461.pdf
    L7805CV - http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/2143.pdf
    Mõned küsimused siis:
    Kas on mõtet parandada jahutust, et hoida ära termokaitse rakendumist?
    Kas vahetada võimendi ja pingeregulaator korraga välja (pole just väga kallid - kokku 2,38€) või oskab keegi pakkuda tõenäolisemat kandidaati?
    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
    Kas vahetada samade juppide vastu või on võimalik panna midagi natuke suurema võimsusvaruga asemele, et mõne aja pärast jälle kärssama ei hakka?
    Võimendiskeem: http://www.amparchives.com/Amp Archi...ll MG30DFX.pdf
    Tänud!
    viimati muutis kasutaja presence; 31 July 2011, 22:07. Põhjus: Vigane link
    Vs: Kitarrivõim ülivaikne (Marshall MG30DFX)
    Nendest kahest tõenäolisemalt on läbi võimendikivi.
    Jahutuse parandamine aitab ikka. Öeldakse küll, et kui radiaator kuumaks ei lähe, siis on põhjuseks sitt inseneritöö, aga praegusel juhul on võib-olla liiale mindud.
    Kui radikat välja ei vaheta, siis võimsamad jupid ei aita, sest nende maksimaalne töötemperatuur on ikka sama - ümmarguselt 100...150 kraadi kanti.
      7805 annab 5V efektiplokile.kontrollida tuleb lihtsalt testriga 5V olemasolu.
      seejärel torkad oma agregaadile kõrvaklapid taha vaatad kuidas sealt heli tuleb
        Mõõdan selle 7805 üle ja katsetan.
        E: 5V täiesti olemas. Ostan ainult võimendi siis.
        Ei tea kas võiks võtta sealt 5V pealt ühele ventilaatorile toite? Vent tarbiks 0.13A. Või on see 7805 ka arvestatud töötama oma maksimaalse 1A ligidal juba.
        viimati muutis kasutaja presence; 31 July 2011, 22:06.
          Mootorit, k.a. ventilaatorit, ei ole mõtet käivitada analoogahelaga sama toiteallika pealt, sest lööb häire sisse (suure tõenäosusega). Efektiploki mittekasutamisel pole muidugi vahet, kust ventilaator oma voolu saab, aga vastasel korral on soovitatav eraldi pingestabilisaator.
            Esmalt postitatud andreie poolt Vaata postitust
            Hea point, aga siis paneks ehk jah uue pingestabilisaatori kuskile.
            E: Leidsin sahtlist ühe MC7805CT. Sellele vaja vist filter ka panna nagu datasheetis kirjas?
            viimati muutis kasutaja presence; 01 August 2011, 00:02.
              Suurte töökindlate süsteemide tegemisel on elementaarne, et kõik tehakse by the book.
              Antud juhul - eks ise hindad riski ja üle nurga laskmise mugavuse tasakaalu.
                Seda küll. Vaatasin uuesti ja seal on märge, et kui regulaator asub toiteallikast kaugel, siis on vaja filter ette panna. Kui ma võtaks uuele regulaatorile pinge alaldi filtrilt, siis pole ju idee poolest vaja.
