Otsisin forumitest aga konkreetset vastust ei saanud. Ühesõnaga tuli eelvõimu urin sisse ,mõlemas kanalis ühtlaselt. Midagi kaane all läbi põlenud ei ole. Muusika tuleb küll läbi aga peab ikka korralikult häält keerama juurde et se urin ei kostuks.Kas võib olla mingi kondede jama sest vahetatud ei paista seal midagi olevat.
Estonia eelvõimu 010 jama - urin sees
Vs: estonia eelvõimuga 010 jama
Kuna esimest korda kisun lahti seda masinat siis äkki saaks täpsustada millised konded need olla võiks ?Asi hetkel laual lahti ja vaatan et osad väiksemad on ikkagi vahetatud , Sisendite juures. Aga toite pool kõik veel vanad.Vahetaks kõik need toite poolsed konded ära aga kas keegi oskab öelda mis sinna asemele panna võib ?viimati muutis kasutaja irc81032; 11 August 2011, 11:41.Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
Skeem http://www.rlocman.ru/i/File/2009/01...niayp-010.djvu
Konded C1-C4 ja ka C108-C111.
