Mul on 1982 aasta Okean 209, mis seniaegu töötas ilusti kuni selle aasta suve palava õhtuni, ma lülitasin selle sisse, tuled läksid tuhmiks ja kõlar hakkas undama võrgumüra, mida vaiksemaks ei saanud keerata. Algul arvasin et lüüdid kuivanud, vahetasin ära need, korra hakkas tööle, panin kokku ja siis hakkas jälle sama teema peale, undab ja tuled tuhmid. Oskab keegi aidata, mis viga võib olla? Äkki võimendi transistorid lühises?
Okean 209 parandamine
Vs: Okean 209 parandamine
Kevadel lappisin samasuguse veaga Okean 209. Ei mäleta probleemi täpset põhjust, kuid midagi oli vist madalsagedusvõimendi plaadi küljest lahti. Igatahes lüüdid olid kõik korras (kontrollisin huvi pärast ,,lüüdikuuri" käigus väljavahetatud kondensaatorid ükshaaval üle). Põhiline jama tekkis kõrgsageduse osa transistoridega - kõigi nende väljaviigud olid trükkplaadi juurest läbi roostetanud.Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.
Roostet ei leidnud, ma hoidsin oma raadiot kuivas sellest ajast kui ma selle sain. Toiteploki dioodid on korras ja stabilisaatorahela transistorid ka. Ma vaatasin kõik kohad üle (päris keeruline tegevus, mitu päeva läks selle peale) ja ei leidnud midagi lahti olevat. Mul on karvane tunne et väljundvõimendi Π213 transistorid on läbi sellel. Millega neid asendada? 3AD55C ma leidsin, mis sellega saab asendada.
Transistorist leidsin veidi infot: http://elektrouzel.ru/reference/tran...p213-p215.html
Selle järgi on selle garanteeritud eluiga 12 000 tundi, mis võib olla väga võimalik, et see aeg sai ületatud.viimati muutis kasutaja resr; 07 September 2011, 10:53.-Artificial_Intelligent-
Mõõda pinget selle elektrolüüdi transistorite poolsel otsal, mille teise otsa külge valjukas läheb. Seal peab olema täpselt pool toitepingest. Skeemil C117. Skeem http://www.qrz.ru/schemes/detail/5480.html . Või V16 kollektori küljest juhe lahti ja kollektori voolu mõõta, normaalne kuskil 20-30mA. П213 asemel võid kasutada olemasolu korral П214-П217.
Väljundlüüdi takistus umbes 10 kilo-oomi pärast laadimist, mis kestis hetke, mahutuvus 1000 mikrofaraadi. See sai ka lüüdivahetamisel käigus välja vahetatud ühe Samsungi (M)GL isendiga, kuigi undamine algas enne selle vahetust, mis oli ka lüütide vahetuse põhjuseks.
Leidsin ühe П217 transistori, rohkem vene omasi pole.viimati muutis kasutaja resr; 07 September 2011, 12:06.-Artificial_Intelligent-
Esmalt postitatud resr poolt Vaata postitust..... seega lühise ahel läheb läbi kõlari.
Polaarsus peab ka kindlasti õigetpidi saama, vastupidi pannes tulebki
leke. 1000 mikrofaradit mahtuvust võib muidugi ka panna / olla.
Aga 9,5V oleks nagu liiga palju, kui selline peale C117 vahetamist ka
jääb, tuleb teist viga ka veel otsima hakata.viimati muutis kasutaja fre; 07 September 2011, 12:11.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Esmalt postitatud resr poolt Vaata postitustAlgul arvasin et lüüdid kuivanud, vahetasin ära need...
Edit: Leidsin veel kondensaatoreid ja katsetan seda teooriat.viimati muutis kasutaja resr; 07 September 2011, 12:32.-Artificial_Intelligent-
Esmalt postitatud resr poolt Vaata postitustKondensaatori pinge 9,5 volti ilma kõlarita, kõlariga kuskil 4-5 volti. Kui ma kõlari lahti ühendasin, led-tuled tuhmiks ei läinud raadio sisse lülitates, seega lühise ahel läheb läbi kõlari.
Mu raadio on veidi teistsuguse skeemiga kui sellel lingil, hakkasin täpsemalt uurima ja leidsin võimendi plaadilt 4 KT315Б transistorit, üritan skeemi järgi otsida üles selle V13 transistori üles ja vaatan mis sellega on.
Edit: V13 transistoril on emitter-baas vastutakistus 270 kilo-oomi, kollektor-baas vastutakistust suurem kui 1 megaoom. Päritakistus on mõlemad samad kuskil 1 kilo-oomi ringis. Isend on 1982 aasta juulis toodetud.viimati muutis kasutaja resr; 07 September 2011, 13:15.-Artificial_Intelligent-
Siis igaks juhuks kontrolli T13, T14, T16. Skeem ilmselt see http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/okean209.html Инструкция по эксплуатации и схема .
Esmalt postitatud resr poolt Vaata postitustMu raadio on veidi teistsuguse skeemiga kui sellel lingil, hakkasin täpsemalt uurima ja leidsin võimendi plaadilt 4 KT315Б transistorit, üritan skeemi järgi otsida üles selle V13 transistori üles ja vaatan mis sellega on.
Kolmel oli emitter-baas vastutakistus 270 kilo-oomi ja ühel 300 kilo-oomi. Kollektor-baas vastutakistus oli kõigil neljal rohkem kui tester mõõta suutis. Topsist leitud transistoril, millel üks jalg liiga lühike, on sama, ainult kollektor-baas on täpselt 1 megaoom.
Mis ma teen nendega, ostan BC547 asemele või jätan vanad?viimati muutis kasutaja resr; 07 September 2011, 20:26.-Artificial_Intelligent-
Ma proovisin teist tüüpi KT315 transistoritega (oli Н, Г, Д ja И, kõike nelja üks isend) kuid vaikus tuli ainult kõlarist koos võrgus tekkiva häirete üksikute praksakatega. Ilmselt üks neist plekk-karbi transistoritest on katki. Raadio panin kokku praeguseks, kuni vajalikud jupid käes.-Artificial_Intelligent-
