Okean 209 parandamine
    Vs: Okean 209 parandamine
    Antud juhul (pinged/voolud,..) pole neil KT315 transside tähtedel mittemingit vahet. Siin aitab vast kogemus ja oss? Tundub, et oled minu jaoks kaugel.
      Kogemusi veidi on, analoogtester on olemas aga ostsilloskoopi pole, see esimene soovide nimekirjas. -.- Leidsin ühel transistorilt murdunud jala, nüüd pole transistorit asemele panna, tops juppe täis, kõik pnp, türistorid või suuremad/muud kolmejalgsed tegelased.
      -Artificial_Intelligent-
        Kahju et asetsed nii kaugel.Võin pakkuda nii lõpu transse kui ka 315 kümneid.Asun Tallinnas.Tel.53 855 612.Edu parandamisel!
          Äkki ma panen selle madalsagedusvõimendi kimbu transistorite asemele paari kiibiga võimendi? Mõni operatsioonivõimendil baseeruv äkki (nt. KA358), kõlarike ju 1W kõigest. Kiibid juba ammust ajast koguvad tolmu plekktopsis.
            Aga kes keelab eksperimenteerimast. Kui originaalsisu säilitamine pole tähtis, siis edu eksperimenteerimisel.
              Postituse pealkiri on juba eksitav, sest põhjuseks on pillile juurdelisatud vidin-plokk, lisaks soovitakse antud ümberehitatud pilli veelgi suuremalt originaalist erinevaks muuta! Üldiselt kui soov on, miks siis mitte! Aga mis siia "Okean-209" puutub?
                Skeeme on internetis küllaga, saab huvitav olema. Tänud abi eest ja millalgil teatan kui asi tehtud-töötab.
                @ rainadov: Tegemist ongi Okean-209-ga. Ja see pole lisatud plokk, tegemist veel alles originaaliga, mis sisemise kõlari jaoks peaks signaale võimendama ja ei tööta, see on lihtsalt eraldi elektroonikaplaat raadio sees, millest kogu jutt käib. Raadio ju tehniliselt vana ja antiigi jaoks liiga uus ja laialtlevinud veel, 1980-ndad ikkagi 30 aastat tagasi alles. :P
                  Esmalt postitatud resr poolt Vaata postitust
                  Aga see uus vidin ongi ju põhjustajaks, et pill ei tööta. See kas see vidin on vana sees või väljas ei oma mingit tähtsust! Seega jõudu moderniseerimise jätkamisel. Ikkagi soovitan edaspidi jälgida asja olemust! Tehnika on konkreetne asi! Muidu tuleb välja nii nagu daamiga, kes läks oma mehe juurde jutuga, et auto ei käivitu, sest karburaatoris on vesi. Ta ei valetanud! Sest oli auto ... uputanud tiiki!
                  Arusaam tehniliselt vana, tehniliselt uus on imelik! Kõik siin ilmas on järjepidev. Auto tuli kasutusse minu vanaisa eluajal! 19.sajand! Raadio ja televisioon, arvuti ... minu isa eluajal. 20. sajand! Televisioon oli juba katsetustes enne I ilmasõda, magnetofon I ja II ilmasõja vahel, värvi TV enne II ilmasõda, arvuti II ilmasõja ajal. Mobiiltelefon minu õpingute aegu. 20. sajand! Imelik, et see oli ju alles hiljuti! Niipalju siis ajaloost! See, et selle pilli sagedus erineb 30[MHz] praegu meil kasutatavast, ei tee teda vanaks! See on väga lihtsalt muudetav! Tööpõhimõte on ka sama, mis praegustelgi! Sagedusmodulatsioon ja amplituudmodulatsioon! Ka valjuhääldi liigutab õhku samamoodi kui 100 aastat tagasi! Seega ...?
                  viimati muutis kasutaja rainadov; 16 September 2011, 01:44. Põhjus: täiendus
                    Ooki. Põhimõte muidugi sama, sul on õigus. Kisada pole mõtet, see ammu teada tõde. :P Katsetan seda skeem varsti: http://www.electronica-pt.com/imagen...ficador-1w.gif
                    Edit 1: Sain skeemi tööle, see low gain ja 1W on kõvasti alahinnatud sellel, pani 3W teleka kõlari päris kõvasti tööle, pooltühja koroona patareiga btw, isegi kui pleier oli 2/25 võimsuse peal. Nüüd jääb ainult see raadio sisse monteerida.
                    viimati muutis kasutaja resr; 17 September 2011, 13:57. Põhjus: Update
