Sony DAV-SB100 bugi
    Sony DAV-SB100 bugi
    Hei!
    Maadlen Sony DAV-SB100ga.
    Nimelt varem hakkas kõlaritest vaikheli tulema, siis tuli natuke oodata, asi laabus.
    Nüüd pole mõtet isegi mitte sellest rääkida, kuna nupustikuga suhtlemine ei tule enam välja.
    Võrku lülides ja käivitades tuleb ette tabloole "Hello... jne" ning plaadiväljastusnupule ei reageeri. S.t sahtel ei tule välja. Tablool kirjad vahetuvad, kui funktsooni tahaks muuta, aga ei reageeri.
    Ühelgi trükkplaadil silmnähtavaid vigu ei paista.
    Mõõtsin toiteplokiosast väljundpingeid ning ainus pinge, mis oli mööda, oli +3,3VDC, mis alul oli 2.25VDC ning u. 10 minutiga tõusis 2,902VDCni.
    Ise kahtlustan, et mingi prose ei jõua soovitava toitepingeni, ning ei hakka ka tööle ennem.
    Mis läheb kuumaks? Toiteplaadil radikaga viiejalgne 5Q1265RF ( IC902 ). Radikas on arvestatav, aga soojeneb ülemäära kiiresti.
    Peale 10 minti soojenemist näppu vastu panna saab, aga hoidma ei kipu.
    Samuti siriseb õrnalt (või on see optron tema vahetus läheduses? Tundub, et ikka radikaloom).
    Kas mõni kollastest trafodest teeb trikke?
    Kõigil lüütidel mütsid peas, s.t surmasus ei näikse olevat.
    Suur lüüt, 330mkF/450V pole ka lühises, kuid testri piiksuga mõõtes oli piiks ühtepidi pikem kui teistpidi, justkui paar kordagi ehk (tühja lüüdiga muidugi). Kas võib see süüdi olla milleski?
    Seega, kuidas edasi?
    Ette tänades,
    Heldur
    viimati muutis kasutaja W@ldur; 28 September 2011, 22:35. Põhjus: Lisasin viiejalgse skeemitunnuse.
    Vs: Sony DAV-SB100 bugi
    Kas Serigost tasub uus KA5Q1265RF võtta ja viliseja välja vahetada või viliseb ja mittefunktsioneerib ta edasi või läheb "uuesti" läbi, kuna eeltraktis on midagi võsas?
      Kas keegi saab datasheedi järgi aru, mis asja see KA5Q1265RF peaks tegema? Mina küll ei saa. Tundub, et see lõpu transs seal lühistab esimest jalga vastu maad, aga milleks see vajalik peaks olema, jääb mulle mõistatuseks. Eriti kui on nii võimas asi et lausa radikas küljes...
        Esmalt postitatud tunnus poolt Vaata postitust
        Esimese jala külge tuleb impulsstrafo primaarmähise üks ots, teise mähise otsa alaldatud võrgupinge pluss. Oletan nii. Ega 3,3V peal mingit suuremat koormust tekkinud pole, mis pinget alla tirib. Teine võimalus, kui seal elektrolüüt vabatahtlikult oma mahtuvuse on loovutanud, aga pinge all olles mõnevõrra mahtuvus taastub, sellest selline pinge tõus hiljem.
          egal tal erilist rolli polegi.ta on lihtsalt toiteplokk ja ilma selleta säiltab aparaat kapi otsas kauem oma kaubandusliku välimuse.
          alustamiseks tee parem 10-15$ väljamineku ning osta skeem
            Kreeklane, vaatasin siia: http://www.manualzone.com/service-ma...ts_list.html#1
            Saatsin neile ka järelepärimise, kas service manual sisaldab ka kindla peale konkreetset skeemi. Loodame, et vastavad jaatavalt. Siis tellin ära.
            Kas arvad, et siis on veaotsing kergem ja valutum ja on lootust asjast elulooma saada?
            EDIT: Vastus tuli, esimsed kolm lehte oleks sellised: http://www.upload.ee/files/1696969/D...COVER.pdf.html
            Olgem ausad, tundub õige asi olevat. Tasub riskida?
            viimati muutis kasutaja W@ldur; 29 September 2011, 23:12.
              sisukorras on skeem sees,küllap ta on siis ka täielikus remondijuhendis.
              100% muidugi ei garanteeri,et nüüd korda ei saad,aga šansid tõusid järsult kuhugi 80-90% tasemele.
              kui skeem käes,anna teada
                Ja ongi olemas: http://www.upload.ee/files/1700503/DAV-SB100.pdf.html
                Muljetavaldav
                Loodan, et saame läbi näritud
                  lk69
                  pistik cn801
                  kas 32V on olemas?
                    Pidasid vist silmas 901'e.
                    Seal on 31.12V.
                    -12 on OK, 3,3 on 2,55 ligi.
                    IC923 pealt mõõtes:
                    1. 2,7
                    2. 2,6
                    4. 2,9
                    Haha, mõnikord üllatan iseendki.
                    Vahetasin C925 ja C930 105kraadiste isendite vastu välja, vanad olid pealt soojad ja viltugi.
                    Ja voilaa, 3,3V olemas ja käib nagu kellavärk
                    Tundub, et kuivand lüüdid, ei miskit muud.
                    Igaks juhuks küsin, kas on normaalne, et koos radikaga IC902 on üle keskmise soe, s.t 10 sekundit kannatab pöialt vastas hoida, edasi väga ei taha?
                    Samas tundub, et ta saab päris kõvasti vatti ning datasheetki lubaks tal üpris soojana elutseda...
                    Kui see kuum tükk on ok, siis keeraks kaane peale.
                    EDIT: PEKKI küll...
                    No disk peale 2h tööshoidmist... aitähh.
                    Raadio töötab, aga plaate enam ei tunne.
                    Pinged normis (5, 12, 3,3, 31, 8, jne).
                    Mille suhtes on antud kontrollpinged IC902 peal? Lk 69.
                    Kahtlustaksin ikagi tolle ülekuumenemist, KUID kõik toiteplaadilt väljuv on normis...
                    Kuhu nüüd uss pugeda võis?
                    viimati muutis kasutaja W@ldur; 02 October 2011, 15:26.
                      Niih, teeme case closed.
                      Lugemisosale elu sisse puhuda ma ei oska, ja kui pea on kutu sel, siis varuosa maksab midagi, kindlasti.
                      Uus Sony DVD pleier maksab 45 EURi.
                      Tasuvus on null või maksab töö lõpuks rohkem.
                      Oletame, et kodukinol endal mingeid anomaaliad rohkem pole, seega saan ta paaritada uue DVD deckiga, ja asi mutt.
                      Annan kauba tagasi omanikule.
                      Tänks kõigile, kes lainel püsisid.
                      /kui keskil tuleb pmst 200% töötav idee, siis teada võib ikka anda /
