Probleem selline, et töökorras televiisor seisis aasta otsa nurgas. Nüüd läks taas teda vaja, seega sai ühendatud voolu võrku korra võttis nagu voolu sisse seina pannes(oli kuulda), kuid peale seda ei läinud tööle ega ka oote tuli (punane led) ei põle. Skeemilt otseselt ise viga ei suuda/oska leida. Toite osa töötaks nagu korrektselt ja peale dioodsilda silu kondensaatoril(200uF 400V) on pinge 304V. Oskab ehk keegi midagi soovitada, kuidas viga leida?
Televiisor Samsung CK-5081T ei tööta
Vs: Televiisor Samsung CK-5081T ei tööta
Selle unustasin mainida, et toiteahelas oleva katkise transistori(KOREA 508 TCM80A), mis on suure radika küljes vahetasin ära sellise vastu https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...1-009-22&toc=0 .
Täna mõõtes oli silukondensaatoril ainult 295V. Lisaks mõõtsin veel toiteosa väljund trafo mõlema primaar mähise pinged. Mõlemal puudus pingelang. Ning vahetatud transistori draini ja source vahelt mõõtes oli pinge ka 295V.
Skeemis on veel 3 jalaga POSISTOR(mis selle eestikeelne nimetus on?), läheb suhteliselt soojaks. Võib asi olla ka selles?
