Technics SA-EX100 ei lähe tööle
    Tere!
    Peo käigus lõpetas töö antud võimendi http://www.eserviceinfo.com/download...s_SAEX100.html . Põhjuseks võis olla see, et võimendi peale oli pandud sülearvuti ning võimendi kuumenes selle tõttu üle. Nüüd kui võimendil toide taga siis standby tuli põleb. Sisselülitades on kuulda, et relee lülitub sisse, kuid edasi ei juhtu midagi. Olen nüüd veits toiteskeemi uurind ning aru saanud, et relee töötab korrektselt. Kahtlustan, et äkki lõpetas võimsus trafo(RTP1N5B022) töö, kuid ei oska seda kontrollida korrektselt. Oskab ehk keegi seletada kuidas seda teha või otsida viga hoopis mujalt? Oskab keegi veel öelda, mis see kaitsme tähis toiteskeemitransformaatori primaarmähise pin 1 sisendis tähendab?
    Ette tänades
    Tauno
    Vs: Technics SA-EX100 ei lähe tööle
    mõõda mähis oommeetriga üle.(kolm otsa trafol,all)
      Nii 1 ja 2 vahel 0,4-0,5 oomi, 1 ja 3 ning 2 ja 3 vahel on lõpmatult suur takistus ehk siis lühis?
        kaitse põles läbi
          On seda võimalik ise korda teha või tuleb see viia remonti?
            vaata nüüd hoolsa pilguga üle,et kuidas sinna kaitse on pandud.üldjuhul saab ise hakkama
              Sain termokaitsme kätte. Selleks on 2A, 250V, 115°C, E4. Oomipoes identsed pole seega kas tuleks võtta pigem suurema vooluga või kraadidega termotakisti. Variandid: 1.Termokaitse 115deg 250V 10A või 2.Termokaitse 130°C 250V 2A. Või tuleks hoopis mingi muu variant otsida?
                ma olen eluaeg muud varianti kasutanud(peenike traadikiud)
                aga kui on lootust õiget saada,siis pane õige
                  Voolu jaoks on Sul skeemis üldine 1,6A kaitse olemas, soovitan siis see 115deg/10A termokaitse ülekuumenemise kaitseks vana kohale trafosse panna.
                    Sain võimu korda. Suured tänud kreeklane ja radiool abi eest.
