Aiwa võimendi remont
    Seisab mul üks Aiwa XA003 võim millel kunagi kogemata paneelil miskit lühistasin. peale seda aparaat enam häält ei tee. Veider on see et punane lamp ei põle kui võim sisselülitatud on (varem see põles). Samas trafo uriseb ja relee teeb ka ilusti klõpsu kui sisse lülitan. Kõrva kõlari juurde panen siis vaikset võrgumüra on ka kuulda.
    Palun abi asja tööle saamisel.... Kust võiks viga otsima hakata.
    Sular on korras ja dioodsillal sain mõõtes 76V
    Eriline elektroonik ma pole kuid jootmistöid enamvähem oskan.
    viimati muutis kasutaja Martinjev; 21 October 2011, 20:50. Põhjus: viga
    Vs: Aiwa võimendi remont
    esimese asjana kontrolli +/- 15V pingestabilisaatorid Q9 ja Q10
      Q9 ja Q10 on korras. Kuid mis eesmärk on Q12-l (RN1207)? Selle mõõtmine näitas imelikke tulemusi.
        mida tähendab korras?on +/-15V olemas?
        Q12 vilgutab indikaatortuld.
        millised pinged seal on?
          kontrollisin mõlemad jupid testriga üle ja näitas nad töökorras olevat.
          misotste pealt ma +/-15 V olemasolu kontrollima pean? Stabilisaatorite otstelt korpuse suhtes ei olnud mingist asendist 15V
          Eks tehatahtmist on rohkem kui mõistust, aga kus sa ikka targemaks saad kui ei proovi
            sa püüad nii ettevaatlikult infot anda,nagu kardaksid riigisaladust avaldada.
            mõõda pinged ära,see on ainus mille järgi ma nii kaugelt skeemi järgi saan otsustada,on asi korras või mitte
              Q9 juures on -1,4 V
              Q10 juures on -3,2V
              skeemil näidatud 14,8V pole haisugi vist?...
              viimati muutis kasutaja Martinjev; 22 October 2011, 23:33.
                nagu partisan ülekuulamisel.
                igal transistoril on kolm jalga.nii et tahaks pingeid igalt jalalt eraldi.
                sama jutt ka Q12 kohta.
                mõõta tuleb võimendi metallkorpuse suhtes
                  Korpuse suhtes Q9 -1,4 , -1,4 , -0,8V
                  Q10 -3,2 , -3,8 , -3,8V
                  Q12 0 , 0 , 2,4V
                  Need -1,4 ja -3,2 oli mõõdetud skeemil C85 ja c86 jalgadelt. Minu arusaamajärgi sinna peaks +/- 15V tulema?
                    sinna peaks jah 15V jõudma
                    sinu kirjeldus vastab rohkem R127/R128 katkestusele(mõlemad 4,7 oomi)
                    palju on pinget suurtel kondensaatoritel?mõlemal peaks otste vahel olema umbes 35V
                      Skeemil on ju kõik pinged ilusti ära toodud, sealt vaadata, mis olema peab, või on mul vale skeem. http://www.vegalab.ru/forum/attachme...7&d=1287573440
                        Nii, võimendi töötab jälle!!!
                        Tuhat tänu kodanik Kreeklasele!
                        Olidki takistid läbi, ma olen harjunud nägema läbiläinud takistit kõrbenuna aga neil polnud mingeid jälgi.
                        Üks häiriv asi on veel mis võimendil ennem juba oli. Trafo undamine on üsna häiriv - nigu vana KTPN aj. ees seisaks. Aga ega seal vist muud abi pole kui vana trafo uue toroidi vastu vahetamine?
                          kui trafo undab tugevasti,siis võib proovida kuivast puust kiilude kasutamist.ilus ta küll ei jää,aga kes kaane alla näeb.
                            Esmalt postitatud Martinjev poolt Vaata postitust
                            Kui südamiku pingutamisvõimalus on siis pingutusklambrit veidi lõdvemaks lasta ja uuesti pingutada või saab ka paberist/papist kiilud vahele pressida. Vahest on kasu ümberringi südamiku vastu koputamisest.
