Autovõim läbi või mingi muu probleem
    Kui süüte panen sisse ja automakk läheb tööle, siis alpine võimendil läheb korra sinine tuluke põlema ja kui mingi laul hakkab mängima, siis kustub tuli ära. Ei saa täpselt aru mis probleem tal on.
    Kaablid kõik ära veetud, kaablid töötavad(hõõglambiga proovis toitekaabli ja lasi voolu läbi, remotega lasi ka voolu läbi). Kontrollisin toitekaabli, võimendi kaitsmeid ja need olid korras. Võimendil kondekad punnis ei olnud. Kas võib selles probleem olla, et vedasin toitekaabli ja rca kaabli samast kohast?
    Aidake hädast välja.
    Vs: Auto võim läbi või mingi muu probleem
    Võimendil arvatavasti kaitse rakendub mingi vea tõttu ja võim lülib välja- võim remonti viia kui ise ei jaga.
      Kui 12V ja remote eraldi peale lasta, ilma helita sisendisse, kas siis jääb võim tööle?
        Võimu sain tööle(tuluke põleb), kuid nüüd ei tee subwoofer midagi.
          Mida vahepeal tegid, et "tööle" hakkas? Mis pinge kõlariväljundites on?
            Võtsin kõik juhtmed tagant ära(v.a toitekaabel, mass, remote). Võtsin võimendil paneeli mõlemalt poolt eest ja sealt ka 2 tundmatut juhet ja 2 rca'd. Ükshaaval proovisin neid tagasi panna ja jäigi lõpuks põlema.. Täielik müsteerium, sest need juhtmed olid sama moodi pandud nagu ma panin nad pärast tagasi.
            Proovisin ka nii, et need 2 rca'd mis pidid minema võimendisse, need panin "rca to 3.5mm" otsa ja ühendasin telefoniga. Kuid ei mingit häält.
              Mis asjad need tundmatud juhtmes seal veel olid/on?
                Need olid speaker outputid.
                  Kas võib olla viga rca kaablites?
                  Emm.. hakkas lambist tööle..Mis asja nagu..
                  viimati muutis kasutaja sykrot; 02 m 2011, 20:09.
