Ostsillaatori poolilt tuleb umbes kolmandik keerde maha kerida ja selle toiteosas olev 1k takisti asendada umbes poole väiksemaga, näiteks 470-oomisega. UKV-ploki toitepinge võiks olla ka alla 15V (minu kätte sattunud raadiotel oli kuskilt võetud 5 või 9 V, 15V jäi ostsillaator seisma). Sisendvõnkeringil tuli ferriidist südamik asendada vasksüdamikuga ja enne segustit oleval võnkeringil piisas vist südamiku asendi muutmisest, kuid olen hakkama saanud ka mõlemal ainult südamiku asendit muutes. Tundub, et nimetatud võnkeringidel on hüvetegur suhteliselt väike ehk läbilaskeriba suhteliselt lai.
Edasi tuleb häälestamine. Skaalaulatuse ja sagedusvahemiku klapitamiseks tuleb reguleerida ostsillaatori juures olevat trimmerkondensaatorit ja võib olla vahetada ka varikapiga järjestikkune kondensaator suurema vastu (näit. 150 pF). Ostsillatori sageduse reguleerimine käib pooli südamiku asendi muutmisega. Protsess on iteratiivne. Kui ostsillatori sageduse muutumisvahemik paigas, tuleb kõrgsagedusvõnkeringid häälestada. Võnkeringide kokkujooksu saavutamine on juba n.ö kõrgem pilotaaž.
Ilma spetsiaalsete mõõteriistadeta (80...120 MHz sweep-generaator) jääb tulemus isegi suhteliselt talutav. Oma raadiole aretasin ka selle Abo raamatus leiduva mikroskeemil MCP1310P põhineva keerulisema stereodekoodri peale, päris hea pill sai .
O.T. VEF Radio (65) sai samasuguse UKV-ploki, ümberehitusi tuli plokis ja raadios mõnevõrra rohkem, kuna sellel vahesagedus 6,5 MHz ja 22 V häälestuspinget polnud samuti kuskilt võtta. Vanu ja uusi (hammasrihm, RRR T101 potentsiomeeter) tehnilisi lahendusi kombineerides õnnestus ka häälestamine algse skaala ja suure häälestusnupu külge sobitada.
viimati muutis kasutaja 6p45s; 19 November 2011, 18:53.
Alternatiivina võib kaaluda ka mehhaanilist ümberehitust. Näiteks võtta mõne kellraadio või sanga raadioplaadi koos pöördkondekaga ning ümber mängida pöördkondensaatorid (vana välja ja uus samale kohale), sobitades pöördkonde ratta vanalt uuele.
Kuna mõlemad konded peavad tegema võllil ühe täispöörde, jääb kogu ülejäänud skaala-osa ja mehhanism muutumatult paika.
Melodija fikseeritud häälestuse funktsioon läheks muidugi kaduma, ja lühilaine kah.
Eriti hästi sobiks algmaterjaliks mõni lihtsam vanakooli autoraadio, kus pöördkonde on paigaldatud kitsale vertikaalasendis plaadile. Kahjuks neid on väga vähe, enamasti on autoraadiotel induktiivhäälestus, ja seal on reguleerimispooli võllil rohkem pöördeid kui 1.
Niiet kõik sõltub sobiva doonori leidmisest.
Mõned "Melodija-104 stereo" raadiod olen kunagi "lääne" FM-ile häälestanud
ja tollest ajast on ka mõningaid märkmeid säilinud. Plokki УКВ-I-1С polnudki
kuigi lihtne 84...108MHz peale tööle saada. Kõik trimmerid 4...15pF tuli välja
vahetada, asemele panin kõik 2...7pF. R1 ja R10 asemele panin lühisaasad,
millest tulenevalt võis C5 ja C11 ära võtta. T1 kollektorisse läks 39-oomine
takisti vahele, trükiplaadil võib see isegi R6-ga tähistatud olla (tehases on
panemata e. lühistatud). T2 emitteriahela R5 (1k) asemele panin 620 oomi.
Trimmeriga C2 rööbiti olnud püsikondensaatori C3 asemele sai uus, 9,1pF,
aga kõigi teiste trimmeritega rööbitised (alloleval skeemil nad puuduvad!)
püsikondensaatorid (reaalselt olid olemas) said eemaldatud. Sidestuse C16
(skeemil 68pF, kuid esines ka teistsuguseid) väärtuseks sai 47pF.
C14 (skeemil 62pF) väärtuseks kujunes tavaliselt 91pF, kuid mingile ühele
olen hoopis 270pF pidanud panema, ju ei saanud muidu vajalikku katteulatust.
Ostsillaatori pool L4 on algselt 6 keerdu olnud, minu märkmete järgi on paras
jätta vaid 3 keerdu. Miskipärast pole teiste poolide keerdude arvu kohta üldse
märkmeid, ju jäi nende keerdude arv muutmata. C1 (vist juba ka tehase poolt)
puudub. Veel on mõned teistsugused väärtused mul kirjas - R12 = 510 oomi,
C17 = 39pF, C21 =82pF ja C22 = 430pF, kuid niisugused võisid juba ka tehase
poolt pandud olla. Üldse võib detailide numeratsioon reaalselt veidi erinev olla,
kuid eeltoodud jutt läheb kokku sellel skeemil nähaolevaga:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&at tach_rel_module=post&attach_id=116323
