Sansa Sandisk e260 probleem
    Tere,
    Algul oli selline jama, et ette tuli ainult käivitamise logo, aga käima ei läinudki asi. Lugesin netist selle kohta ja sain security modiga sinna 16MB kausta juurde ja tõstsin sinna failid. Aga vist ei olnud õiged failid. Igaljuhul nüüd ma ei saa isegi recoveri modiga sisse ja käivitades ei tule isegi seda logoga pilti ette, ehk tume ekraan ja ringi kujuline nupp ainult põleb e. blue ring of death. Ja nüüd ma olen täiesti ummikus, arvuti tunneb asja ära sellesmõttes kui usb järgi ühendan teeb teatud heli aga midagi nagu teha ei saa ütleb et tango digital media platformi driver on puudu ja seda kuskilt netist ma ei leia. Restarte olen teinud, aku tagant võtnud, recoveri mode'i enam ei saa, mõistus otsas. Kuskil oli kirjas midagi, et tuleb mingi fail cd peale kirjutada ja ubuntu või linuxiga avada ja korras, aga omal sellist võimalust ei ole.
    E: Samas oli ka kuskil kirjas et korpuse all on mingi kiip/nupp lahti tulnud ja tuleb kõigest tagasi lükata.
    Kui keegi pädevam inimene oleks nõus mul selle asja töökorda tegema Tallinna ümbruses, oleksin väga tänulik. Motivatsiooniks ka mõistlik tasu, kui vajalik.
    viimati muutis kasutaja in4r3k; 27 November 2011, 20:43.
    Vs: Sansa Sandisk e260 probleem
    # Если плеер повис - не раскручивайте его, не вынимайте батарею. Надо просто подержать кнопку включения-выключения секунд 30. Это железно отрубает плеер.
    # Никогда не форматируйте плеер в востановительно режиме (Recovery mode). Это с большой вероятностью приведёт к очень большим проблемам по его востановлению, вплоть до похода в сервис-центр и сдачи в ремонт.
    # load main image failed, Зависает на Рефреш датабэйз, просто экран черный (но колесико загорается). Если вы получили такое сообщение после попытки обновить прошивку, да и просто после глюка, следующие шаги разрулят ситуацию:
    - подключите плеер в восстановительном режиме (Recovery mode)
    - создайте на комьютере пустой текстовый файлик, переименуйте его в sansa.fmt (по идее любое имя .фмт) и залейте на плеер (этот файлик форсирует форматирование плеера, а значит удаляет глючную прошивку) - нифига он не удаляет глючную прошивку. он просто делает лоу левел формат (форматирование низкого уровня)
    - скачайте ехе-шник с первой прошивкой плеера 01.00.12 и запустите его (или же просто файлы прошивки и кидаете их на плеер). Потом отключаете плеер и даёте ему обновиться. Это в случае если вы прошили его рокбоксом или еще чем нибудь веселеньким. Если прошивка слетает больше чем 3 раза лучше перепрошить другой. Заметте самая последняя прошивка не всегда самая лучшая.
    там не написано как поставить его в рекавери мод
    1 вариант
    -выключить плеер
    -включить холд (увидите ораньжевенький)
    -удерживая кнопку рекорд включите плеер
    на экране выйдет "велкам ту рекавери мод, коннект ту ЮСБ"
    - подключайте к компу (тока не форматируйте пожалуйста, а если форматнули не звоните )
    2 вариант
    -выключить плеер
    -удерживая кнопку рекорд подключите к компьютеру
    на экране ПЛЕЕРА выйдет "велкам ту рекавери мод"
    kas käitusis sarnase korra järele või tegid midagi teistmoodi?
    (loodetavasti saad piisavalt vene keelest aru?)
      Kahjuks nii spetsiifiline vene keele tekst kohale ei jõua. Rohkem inglise keele peale.
      Igaljuhul, kui mul jäi ainult sandiski ikoon mp3 käivitamisel ette siis sain recoveri mode'i. Panin holdi paremaase asendisse, hoidsin peal record nuppu ja vajutasin power nuppu, tuligi recovery ette. Ühendasin arvutiga, arvut leidis sansa 16mb faili üles tõstsin sinna varasemalt alla tõmmatud driverid(arvan, et polnud õiged asjad) ja edasi vist midagi toimetas ja uuesti käivitamisel oli pilt must, ainult ringikujuline nupp läks põlema. Recovery mode'i enam ei saa.
      Praegu on nii, et kui ma ühendan mp3 arvutiga siis ei tuvasta arvuti mängijat. Aga kui ma hoian all record ja suurt keskmist nuppu ja ühendan siis mp3 arvutiga tuleb kõlaritest iseloomulik heli et device on ühendatud. (Vahel hakkab windows ise software installima, aga ebaõnnestub.) My computeri alt ei leia mp3 seadet aga kui minna contol panel-> view devices and printer siis on seal Tango digital media platform http://www.upload.ee/image/1845007/t...trol_panel.PNG
      E: Omaljõul enam mp3 märku ei anna et midagi üldse funkaks, isegi ringikujulise nupu tuli ei lähe ilma usb ühenduseta põlema. Aku viga ei saa olla, kuna enne seda jama ikka asi töötas(viskas sandiski pildi ette) Usbiga ühendades läheb ringikujulise nupu tuli põlema.
      viimati muutis kasutaja in4r3k; 27 November 2011, 21:47.
        on olemas selline programm nagu sansa recovery tool.
        kas seda uurisid?
          Sellest programmist ei ole enam kasu, kuna ei leia mu aparaati üles. Ma ei saa enam recovery mode'i ka enda aparaadiga.
          E: Samas kui ma raputan mp3e siis mingi väike asi seal sees nagu loksub, pean kuskilt imepisikese kruvika ostma ja esipaneeli ka eest võtma, äkki on seal sees mingi protsesser või jumal teab misasi lahti tulnud.
          E2: Sees on kõik korras.
          viimati muutis kasutaja in4r3k; 28 November 2011, 13:54.
            Mul täpselt selline vea kirjeldus: http://forums.sandisk.com/t5/Sansa-e...xed/td-p/53141
            Recovery mode ei tööta enam mp3'l ja kui ühendan mp3'e arvutiga siis ta mp3 üles ei leia ja seda 16mb kausta ka ei teki (ühe korra tekkis enne, aga enam mitte)
            Lähen control panel-> devices, siis seal on tango digital media platform, unspeciefied. Usun, et oleks vaja seda tango driverit, aga seda ei leia mitte kuskilt. Windows ise ei leia ka, tuleb installida arvutist, aga seda driverit nimelt kuskilt ei leia.
            Leidsin nüüd vist vajaliku õpetuse http://fixmysansa.blogspot.com/
            Annan teada kas sain hakkama või mitte.
            viimati muutis kasutaja in4r3k; 28 November 2011, 17:35.
              Sain selle õputuse abil mp3 töökorda. http://fixmysansa.blogspot.com/
              Kõik nagu toimib nüüd peale raadio.
