Puldist käima ei õnnestu panna, on protect. teleri volüümi nupust läheb käima aga pilt on paremast ja vasakust servast kokku surutud. Toite kõik muud pinged korras, peale reatrafosse mineva pinge, mis on 145V asemel 127. ise kahtlustan koormust peale reatrafot. On kellegil ideid?
grundig crt mure
Vs: grundig crt mure
potekas on niiöelda alguses. kui potekat teisepoole kruttida, siis pinged tõusevad. maximumis tõuseb 125v to 135 v ja pildile ei mõju.
paras pähkel vist? loogiliselt võttes peaks see 125V samuti 145V olema, kui teised pinged ei ole allapoole antud väärtust? Et seljuhul ei saa toite mähise primaarpoolel midagi nihu olla. On mul õigus?
