Brandt WTC1285E
    Brandt WTC1285E
    Tere!
    Pealtlaetav pesumasin annab errorit d17, äkki keegi teab millega võib tegu olla?
    Manuaalis on errorid d01-d07 ainult, mujalt ei leidnud ka.
    Tühjalt töötab korralikult, nii kui midagi sisse paned, võtab vee ära ja siis varsti esimestel minutitel kohe error. Tundub nagu siis kui midaagi rasket sees oleks. Viga on järjest süvenenud algul kannatas ikka rohkem (kg pesu panna, siis vähem ja nüüd peaaegu midagi)
    Pilgu sisse heites on ilus kuiv jne, midagi lahti ripakil ei olbud. Küljepeal on ainult üks andur mis saab oma impulsid magnetilt, see asub siis trummli võlli otsas? äkki see-või on see tsentrifuugi-pöörlemise jaoks?
    Vs: Brandt WTC1285E
    vene keele oleks nähtuse nimi "датчик парковки"
    ei teagi,kas see on mingi tasakaaluandur mis jälgib et masin pole viltu.igaks juhuks pilt ka juurde:
      Vs: Brandt WTC1285E
      sain vist korda, see sama mis seal võlli otsas keerleb ja magnet küljes on, see oli lahti ja käinud vahepeal ringi, arvasingi et see peab nii olema, keerasin kinni ja nüüd käib, eks paistab kas oli selle viga.
