Sharpi teleri heli probleem
    Probleem selline, et tagant scarti kaudu helil sahin sees. Muidu tuleb heli ilusti läbi. Kui eest rca-de kaudu signaal peale anda, siis kõik korras. Scarti otsad jootsin plaadi pealt üle, ei muutunud midagi.
    Oskab keegi aidata, mida jälgida või milles võib probleem olla. Ahjaa, teist juhet sai samuti proovida,et selles ei tohiks viga olla.
    Sharp 21LF-45E on mark.
    Vs: Sharpi teleri heli probleem
    Äkki oskab aidata keegi?
    Jõudsin asjaga nii kaugele, et müra tuleb sisse isegi siis, kui vaid pildi signaal sööta telekasse!
