CD mängija Aiwa XC 300
    Tere,mul AIWA XC300 CD Mängijaid 2Tk Ühel oli selline viga,et kui cd sahtli kinni lükkasid oli kosta sellist väikest surinat nagu hakkaks mootor töötama ja plaati ringi ajama.Tegelikuses seda ta ei tee ja peale 5 sekundit umbes avab siis automaatselt CD sahtli..Üritasin veast aru saada ja vahetasin siis toimiva CD mängija mehanismi osa koos laseriga.Peale seda on mõlemal CD mängijal sama viga nüüd küljes.Oskab keegi head nõu anda kus viga võiks peituda..või remontida,,
    viimati muutis kasutaja Tarts444; 06 m 2011, 22:50.
    Vs: CD mängija Aiwa XC 300
    Vahetasin nüüd ühel CD mängijal(AIWA XC300) ka laseri kuid ikka ei mängi.Plaati ühesõnaga ringi ei aja.Proovisin ka mootoreid ringi ajada-need liiguvad pole ükski kinni.Uurisin ka siinsetest foorumitest,et äkki siiski ainult mootoris siis viga.Näpuga plaati kaasa aidates ei hakka samuti mootor tööle.Oskab keegi midagi soovitada...
      Esmalt vabandust vana teema reanimeerimise eest, aga ei tahtnud samast mudelist uut teemat teha. Küsimus on remondi- ja skeemifoorumi vahepealne.
      Taaskasutusse võetud eksemplar. Toite ühendamisel tabloo töötas, plaadi võttis sisse, ära ei tundnud. Elfafoorumis olevate soovituste järgi puhastasin laseri, määrisin vähese vaseliiniga siinid, tilk mootoriõli mootori puksidele ja mängib (vähemalt esialgu...). Mehaanika õnnestus küll mitmel korral valesti kokku sättida, enne kui põhimõttest aru sain.
      Küsimused. Väljalülitatud olekus on kuval "Standby". Plaadil on üsna toiteosa lähedal (skeemi ei õnnestunud kätte saada) transid D2061 ja B1370, mis ka ooteolekus kütavad päris tublisti . Kattepaneel oli nende kohal mustunud. Kas selline küte ongi selle seadme omapära või mingi vananemisest tingitud ilming?
      Plaadil on veel STA341M kivi (sees kolm npn-pnp paari andmelehe järgi). See läheb töötamisel ka niipalju kuumaks, et näppu külge ei taha jätta. Kas see on loomulik?
        Tundub, et viga on sahtli sisse ja välja sõdutamise mootori kummirihmas(on lõtv ja ei jõua kinni minemise lõpplülitit sulgeda-vaheta rihm ära ja peaks tööle hakkama!)
          Selle kummirihma puhastasin ära. Sahtel sõidab sisse ja välja probleemideta. Kas ta üldse hakkaks plaati lugema, kui ei saaks aru, et sahtel on kinni? Praegu tõmbab ilusasti sahtli kinni, jätab sahtlimootori seisma ja hakkab rõõmsalt plaati mängima.
            ok ma sellepeale ise ei tulnudki,et rihm võiks puhastust või vahetust vajada.Võtan lähiajal käsile..ehk saab elu sisse puhutud,kuigi nüüdseks juba ammu uus CD mängija olemas.Muide minu mängijal samuti katte kaanel näha need tumedamad laigud.
              Esmalt postitatud Tarts444 poolt Vaata postitust
              Kui mehhaanika peale puhastamist ja määrimist valesti olin kokku pannud, siis tegi täpselt nii. Mehhaanika tõstmise osa (tigu?) ja sahtel peavad olema ühes kindlas algseisus. Tükk aega katsetasin ja ettevaatlikult sobitasin, et õige asend leida.
              Lisaks tee siinid ja muud liikuvad ja omavahel hõõrduvad osad vanast kuivanud määrdest puhtaks ja määri tehnilise vaseliiniga veidi (võibolla on ka paremaid määrdeid). Siinsamas foorumis mingis lõimes soovitas OSX lisada tilga õli (mina panin automootori oma) mootorite puksidele. Peenike süstal aitab.
