Electroluxi nõudepesumasina nivoo
    Electrolux Inspire ESF 2440 ei oska vee sissevõtmisega piiri pidada. Ülevoolutorust hakkab vesi põhja peale voolama ja rakendab läbi ujukiga kaitselüliti tühjenduspumba.
    Mismoodi seal veenivoo reguleerimine käib? Kusagil peaks mingi andur olema?
    Vs: Electroluxi nõudepesumasina nivoo
    Selle masinaga on lood sellised, et tuleks rasvast ja muust sodist ära puhastada nn. survekamber. Ülejäänud detailid tuleks heaga rahule jätta, kuna need on korras. Selleks tuleks masin lahti võtta( eemaldada korpuse ja põhja plekk). Kallutadaes masina selja peale ja vaadates põhja alt enamvähem keskkohta. Seal on nn. põhja sump mille külge kinnitub 2 kriviga heledast plastis kandiline karbike mille külge on ühendatud 2 voolikut(üks jämedam mis on tuulutus ja teine peenike mis läheb nivoo andurisse). Kruvi see kambrike sealt põhjasumba küljest lahti ja puhasta see vee, traaditüki ja Fairi lahusega. And thats it! Edu. Kui ise hakkama ei saa siis pead püürduma Tartus tegutseva kodaniku Rebase poole tema müüb ja parandab seda kaubamärki
    Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
      Tuhat tänu! Nii oligi.
      Uskumatu, millist soga seal sees oli...
      Ilusat aastavahetust!
        Võta heaks ja edukat uut aastat sullegi!
