Radiotehnika U-101 lõppvõimendus vaikselt kuulates ei jätku võimsust?
    Mure siis selline, et U-101 üks kanal vaikselt kuulates ei toida kõlarit ära. Kui keerata volüümi juurde, siis toimib ilusti ja mängib selgelt, kui vaikselt kuulata, siis hakkab heli imelikult käituma, katkeb ja ei mängi välja. Kasutusel on Radiotehnika enda s30 kõlarid, teine kanal toimib ideaalselt.
    Vahetatud lõpus kõik lüüdid, eelvõimendis asi ei ole, sai lastud signaal otse lõpu peale, siis sama asi. Midagi kuumaks ei lähe, transid jahedad ning korpusega lühist ei ole. Pikemalt kuulates miskit ei muutu, probleem ei süvene ega ka leevendu.
    Toites lüüdid ka vahetatud, samamoodi dioodsild uus.
    Signaalallikaks on olnud nii arvuti kui ka telefon.
    Milles võib asi olla?
    Vs: Radiotehnika U-101 lõppvõimendus vaikselt kuulates ei jätku võimsust?
    See võib olla ka kõlari viga. Kas kõlareid omavahel olete proovinud vahetada? Kui viga kolib teise kanalisse, ongi süüdi kõlar. Vea põhjuseks võib sel juhul olla näiteks madalsagedusvaljuka "vuntsi" katkemine.
      Kõlarites asi ei ole, on vahetatud omavahel ning proovitud ka teisi kõlareid.
      Alguses kahtlustasin lüüte, kuid need said uute vastu vahetatud ( üks tegi miskil põhjusel pauku peale vahetust vooluvõrku lülitades, teine jäi püsima ).
      Lõpu toiteahelas sai ka suurendatud lüüte (5mF asemele 33mF), aga tulemus sama (suurenduse põhjus oli see, et polnd enam väiksemat võtta hetkel).
      Üks asi veel, kui volüümi vaikselt muuta, siis miski hetk on selline olukord, kus heli on hirmus moonutatud, alumised sagedused kaovad ära ning ainult sisin jääb järgi. Rõhutan, eelvõimus asi ei ole, on proovitud ka otse lõpule signaali anda, tulemus on sama.
        Kontrolli lõputransside kollektori voole signaalita. Kui need liiga väiksed, siis nõrga signaaliga võib ka üht-koma-teist toimuda.
          Selge, proovin uurida, endal tundus sama asi aga otsustasin targematelt nõu küsida.
            +1
            ilmselt sul mängib B-klassis
            Tuleb jõudevool ära reguleerida ja radikad võiksid ikka veidi töösoojad olla, mitte jääkülmad.
