Induktsioonpliidiga mured
    Brandt TI612 induktsioonpliit puutetundlike nuppudega. Maksis ~6-7k vanas rahas ainult pliidi osa. Ostetud umbes 2009/2010 seega garantii läbi juba. PM pärast ostu töötas umbes 2 kuud normaalselt ja siis hakkas seiklus pihta. Kaks parempoolset plaati hakkasid streikima. Pliidi aju oli puhta lolliks läinud. Restart (kilbist vool välja ka pikemaks ajaks) ei aitanud. Käis mitu korda garantiis ja toodi tagasi ning öeldi, et viga ei leitud. Pärast vooluvõrku ühendamist toimis nädal, kaks ja jälle sama.
    Siin video kuidas pliit siis käitus: http://www.youtube.com/watch?v=2LKvNGNY9cw
    Elektri kaablid kõik korteris vahetatud! Voolukõikumisi ei esine.
    Nüüd mitu aastat hiljem on hakanud ka vasakpoolsed kaks plaati ennast välja lülitama. Kui asi olekski kaablites olnud siis kuidas see hullemaks oleks saanud minna või elektri kõikumised?!
    Oskab keegi järsku mõnd väga head elektrikut Pärnus soovitada või on järsku keegi ise sellise probleemiga juba kokku puutunud? Eesti Energia elektrik käis hiljuti kilbis mõõdikut vahetamas ja rääkisin talle ka siis lühiversiooni ära. Tema sõnul ei saa mingeid kõikumisi vms olla kuna need oleksid silmaga nähtavad ja arvuti töötab mul ju ka ilusasti. Naabrid pole ka midagi kurtnud.
    Nõud on õiged! Üks elektroonik teadis rääkida miskit maanduse kohta, et tuleks kontrollida maanduse olemasolu kilbist edasi. Kuskilt foorumist oli ta ka lugenud, et see häirefilter või mis iganes see magnet rõngas ümber igast video, data jne kaablite on, pidi ka aitama kui see pliidi voolukaablile lisada. Soovitas ka toiteplokis konded üle kontrollida.
    Millest peaksin alustama, et pliit kunagi lõpuks tööle saada?
    Vs: Induktsioonpliidiga mured
    Alusta sellest, et avalda asukoht.
      Esmalt postitatud Wedru poolt Vaata postitust
      Teemaalgataja on selle märkinud:
      Kas seda on keegi kunagi vahetanud?
        Tore, et vähemalt keegi suvatses teemasse süveneda. Vastuseks küsimusele- arvatavasti mitte.
        Pliit käis ka Tallinnas ekpertiisis aga kuna vooluvõrgust pikemalt eemaldatuna teeb ta ilmselt süsteemile restardi ning hakkab jälle tööle siis vaevalt keegi teda üldse lahtigi teinud on.
        Millega on võimalik maanduse effektiivsust kilbis mõõta?
          Kui garantiinis viga ei leitud, siis ilmselt viga ei esinenud ka.
          Kas pliidi ligidal on ehk järsku mingi kunstvalgus (säästulambid)?
          Mul vannitoas säästulamp segab pesumasina aju, seetõttu lülitame pesemist pimedas.
          Teine võimalus katsetamiseks, kui pliidi lülitus seda võimaldab, siis vaheta korraks faas ja neutraal omavahel ära, "tühjendab aju rämpsust". Mul hakkas pesumasin peale seda ka säästulambi põledes tööle.
          Veel üks võimalus, võta pliidile kilbist mõni teine faas, ehk on "puhtam".
            Tõenäoliselt on pliit kolme faasi vahel. Keegi, kes asja jagab, võiks faasid-nullid-kaitsed üle vaadata.
            Aga kui viga ei leitud, siis võiks katsuda kuskil teises kohas mis ta seal teeb.
            Võib faase ka omavahel vahetada.
            Kuskil 90. alul oli TÜ keemiahoones probleem et ühel laual ei töötanud arvuti raadiohiir.
            Tuli välja et põhjus oli 3F kaabeli pistik laua all. Midagi seal taga ei olnud, ainult kaabel ja pistik otsas.
            Kui lõpuks sai üks "paha" faas kilbist välja lükatud hakkas hiir tööle.
            Seda sädelust ja häireid võiks olla testri sagedusmõõtjaga võimalik näha.
            Ja kui seda filmi vaadata siis tuli mõte et katsetaks nii et
            pannid on peal kõigil kohtadel ja siis teeks lülitusi.
            Või veel midagi suuremat.
            Vast ta ei saa väikesest koormusest aru.
              Pliit töötab ühe faasi peal ja ka korterisse jookseb minu teada üks faas. No vähemalt variante, millest pihta hakata. Tänud!
                mul ka induktsioon pliit, kui tunneb, et potti panni pole peal hakkab indikaator vilkuma ja tuututama ning lülitab ennast välja. Vaatan videolt , et ka pliit lage, siis oleks nagu ok, ei tuvasta
                poti olemasolu ja jääb seisma.
                Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
