Lg rz-26lz50 pilt "hüppab"
    Tere. Küsimus siis targematele ja osavamatele.
    sain endale odavalt LG RZ-26LZ50 teleka ja tahaks seda korda teha.
    Viga siis selline.
    Kui telekas sisse lülitada, siis pilt "hüppab". Mida rohkem soojeneb, seda väiksemaks "hüppamine" jääb. Kui telekas on umbes 10 minutit käinud, jääb pilt paika. Hüppamine toimub ülesse-alla. Toiteploki kondensaatorid tunduvad silma järgi korras olevat.
    mõõtsin toiteploki väljund pingeid ka. Oskab keegi seda ka öelda, et kas väljundpige võib olla märgitust natuke kõrgem? Nimelt 24V väljundist tuleb reaalselt mõõtes 24,9V välja.
    Vs: Lg rz-26lz50
    kui kondekad soojenevad,
    siis nende sisetakistus
    (võib olla silmale nähtanamatu, kuid mõõteriistale mitte)
    väheneb ja vahelduvvoolu hüplemine koos sellega
    viimati muutis kasutaja Kivi345; 08 January 2012, 16:40.
      Vs: Lg rz-26lz50
      aga milliselt plaadilt peaksin kondekate kontrolliga pihta hakkama? Märkasin ka seda, et toiteploki trahvo juurest tuleb käima pannes kerget pininat vms. Kondekad seal samas kõrval. Kas võib olla, et need samused kondensaatorid ongi siis vigased, või ei tee vigane kondekas mingisugust häält?
      Muidugi inverteri plaat jääb sinna samasse alla otsapidi, aga kui inverter ära oleks, siis pilt ei hüppaks/jookseks ju ülesse-alla?
        Vs: Lg rz-26lz50
        toiteka väljundpinged on hüppamise ajal stabiilsed?
        sul on ESR mõõteriist olemas kondekate mõõtmiseks?
        võid vaadata ka seda, kas kuskil pragunenud "külm"-jooteid leidub,
        ma ei ole mingi televiisori-spetsalist, nii et rohkem abiks ei saa olla
          Vs: Lg rz-26lz50
          Ei paistnud küll mingit pinge kõikumist toiteka väljundites.
          Poovisin veel sellist asja, et lasin läbi scardi pildi sisse telekasse. pilt tuleb ette, aga sissetulev pilt virvendab kergelt. Juhe oli korras, sest s-video juhtmega samamoodi virvendus sees ja arvutist seadete muutmine ei mõjunud. (täpsustuseks digiboxi juhe oli scart-scart ja arvutist proovisin nii s-video - s-video, kui ka kollase video otsaga juhtmega, mis läheb scardics)
          Mainin veel ära, et kui sissetulev pilt virvendas, siis teleka menüü oli ilus ja selge:S.
          Kakkusin siis teleka üksipulgi laiali. külmjooteid ja punnis kondekaid ei paistnud ühegi trükiplaadi peal.
          Küll aga tundub, et ekraani minevate lintkaablitega (4 tk kokku) on mingi jama. Kahel kaablil oli selline imelik laik peal, nagu kuumenenud vms. tegin paar pilti ka.
          Pildid : http://fotoalbum.ee/photos/kristoluik/sets/1245285 Vabandan kvaliteedi pärast.
          Ei ESR mõõteriista ei ole. Olemas on tavaline digitaalne multimeeter.
            Vs: Lg rz-26lz50
            Tere.
            Kas sul videomakk on ,võta videomaki kõrgsageduse antenni väljund ja ühenda teleka antenni sisendisse (juhtme abil) ja häälesta tv ära,kanali otsinguga.
            Kas ,siis ka virendab,või hüppab ,mul peaks selline tv olema paneel oli vigane.
              Vs: Lg rz-26lz50
              lasin digiboxist (elioni omast) signaali teleka antenni sisendisse.. ikka samasugune.
