Toite- ja taustvalguse probleem Samsung LE40A676A1W
    Alustan vea kirjeldusega:
    Kui võrgujuhe seina panna hakkab telku kohe tarbima vaheldumisi 35Wja 52W
    ees punane led vilgub ca1 sec. intervalliga
    toiteplokis pistikul cn 801 pinged 13v ,5,3v ja stb 5,3v muutuvad intervalliga ca 18 sec olemas ja ca 0,5 sec kaovad-sama intervalliga töötab ka ventilaator
    IC 1801( kontroller) nagu ei käivituks ja Q18015 ja Q1816 külmad-esimesel on peal ca 370v aga teisel pinged puuduvad.
    Kõike mida sel plokil testriga mõõta saab on mõõdetud ja kõik osad paistavad korras olema.Tundub et rakendub mingi kaitseskeem-aga äkki tuhlan selles plokis asjatult ja viga hoopis mujal-paluks abi kust veel mida kontrollida...
    Vs: taustvalgustuse probleem Samsung LE40A676A1W
    alusta keskelt-toiteplokk peab stabiilselt 5V välja andma.kui seda pole,siis on mujalt otsimine mõtetu
    et see sul puudus,siis alusta hoopiski PFC_OUT pingest
      Kas sul on terve teleka skeem olemas?Oskad siis öelda mis komponent selles toiteplokis võib põhjustada pinge kadumist sekundi murdosaks-enamik aega (ca 18 sec.)on pinged ju õiged?Pinged ei kao lõplikult -see protsess kordub pidevalt kuni saba seinas.
        tervet skeemi pole siin tarviski.esimene asi-kas PCF_OUT pinge on stabiilne?
        kui on stabiilne,siis võib asuda julgelt toiteploki enda kallale.
        algul ülevaatus.kui midagi ei avasta siis CN801 lahti ja sundkäivitus.-selleks avad transistori QM807
        edasi juba vastavalt tekkinud olukorrale
          mida tähendab lühend PCF_out ja kui suur see peab olema?Kas QM807 võib avada cja e lühistamisega või on mõistlikum panna c ja b vahele takisti?
            lühista K-E aga ära tinaplönni pane,vaid korraks ainult.kui midagi suitsema ei hakka,siis võid kapitaalsemalt lühistada.
            PFC_OUT on pinge mis tuleb peale võrgupinge alaldamist(mõõta kas kaitsmelt või CP803/CP802 pealt
              PCF_Out pinge on olemas ja stabiilne asun siis lühiskatsele!
                Seal QM 807 c on 15v lühistasin e-ga ehk massiga -midagi ei juhtu teler ei tarbi- muidugi cn801 lahti ja punane led esipaneelil kustunud kuna talle läheb pinge cn801 pistikult
                mida edasi teha?
                  Kui cn 801 -el on pistik pesast väljas siis ainuke pinge seal pesas on 3-ndal pin-il ja see on 5v
                    Tere.
                    Mis pinged on QM803?
                      pane 13V otsale mingi koormus ja mõõda siis
                        Ma ei ole praegu kodus-homme mõõdan
                        Homseni siis
                          Vs: Toite- ja taustvalguse probleem Samsung LE40A676A1W
                          To:SAAG-QM803 k b e -kõik nullis olenemata kas cn 801 sees või väljas
                          To:kreeklane-panin koormuseks pirni 20 oomi aga ikka ei käivitu.
                          kas proovida väiksema takistusega? need mõõtmised tehtud sekundaar massi suhtes-kui aga mõõta alaldatud võrgupinge massi suhtes siis b 15v
                          e 14,5v ja c 15,2v ja viimane pidevalt st ei kao o,2 sek nagu b ja e
                          viimati muutis kasutaja pirnissimus; 11 January 2012, 11:03. Põhjus: lisatud
                            To:kreeklane
                            Panin koormuseks 20W12v halogeenpirni ja sundkäivitusega läks pirn põlema aga pinge pirnil 10,5v
                            5,3 pinge ei vähenenud
                            taustvalgustus endiselt puudu
                            mida edasi???http://www.upload.ee/files/1970780/s...__ET_.pdf.html
                              Tere.
                              Mul jääb asi segaseks.Kui sa QM807 ära lühistasid kas 13 volti pine tekkis ?COLD maa külge miinus testri ots ja pluss 13 ahela külge .Minu kogemuste järgi kas pistik on ühendatud või ei ole, korraks peab see pinge tekkima . st.kõik ülejäänud. Inverter tööle ei lähe kui pistikut ei ole ühendatud
                              Sa võid mõõta kas inverteri käsklust antakse ,muidugi ,siis peag toite pistik ühendatud olema.
                              Kas QM801 kollektoril on pinge.Sealt mõõtes maa hot pool.
