Yamaha RX-v392 streigib
    sain omale pmst niisama sellise isendi. muidu nagu tutikas kuid töötab poole kohaga. e. käima pannes peale 3 sekundit lülib ise ennast välja. selle aja jooksul võtab pildi ette ja reageerib nuppudele. tundub nagu relee lülitab välja. kaitsmed on terved. on arvamusi milles võib viga olla.
    Kuna võimendi käekäiku ka ei tea siis suht raske endal oletada ka midagi. mis oleks kõige mustem tsenaarium. Oodatud on ka igasugu remondi meeste pakkumised. ei taha nagu suvalisse elektroonika parandus töökotta ka viia. saab hiljem veel kirvega. muidugi asukohaks Tallinn. aga ennem üritaks vaadata omal jõul.
    Vs: Jamaha RX-v392 streigib
    Kõigepealt leia service manual, soovitavalt tasuta.
      nii leitud service
        Proovi selle 3 sekundi jooksul näha kas kanali väljundis pole pinget, näiteks R137 ja 138 keskmise jala küljest, sama kesk ja tagakanalitel.
        Lõppvõimu skeem vähemalt 45 aastat vana, oli ikka uhke tunne kui mängima sai, aga aastal 2xxxx ootaks midagi vähe paremat.
          sai mõõdetud R137 ja 138 jalgade juurest. sisselülitamisel näitas natuke üle 1 ühiku (pole veel uuest hiina multimeetrist aru saanud, asendiks oli DCA ja 20m???) samas kui koheselt uuesti sisse lülitada siis multimeeter ei reageeri, piisab 10s ootamisest kui uuesti üle 1 ühiku näitab (sry ei hakka huupi ühikut pakkuma. e. on tegu V) kuid kui tester on vastas siis lülib ennast koheselt välja, ei ole viivitust enam sees. natuke guugeldades sain sellist infii, et Jamahad teevad nii kui mõni kondensaator ära kuivab. kasutasin ka neid self test funktsioone kuid vähemalt pinge errorit ei näidanud.
          OT: multimeetri kohta. Tal 3 valikut pmst. ACV- aru saan siis vahelduvvoolu jaoks, DCV - alalisvoolu jaoks, DCA - ??? nende kohapealt ei aidanud ka googel.
          DT830B pocket-size digital multimeter - technical specifications, operating instructions and schematic diagram.
          kas arvan õieti, et lõpu osa tundub terve olevat.
            Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
            Loe alustuseks see läbi: http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_use_a_multimeter (tegelikult on sinu viit isegi parem, sest mõnusam lugeda, aga minu oma jälle avab pisut enam tausta)
            Proovi pinget (voltage) mööta, mitte voolu (current). Ja ennekõike tutvu ikkagi oma apaaadi manuaaliga, veendumaks, et sul mõõteotsikud õigetes pesades ja nuppude / pöördlülitite funktsioonid arusaadavad, vastasel juhul võid (näiteks) mõne kaitsme ära tappa. Praegu nähtavasti seepärast lülibki mõõtmisel välja, et kaitseb end sinu tegemata töö eest, mis puudutab multitestri manuali ja elektriteooria lugeimist. Tee asi enne kindlapeale selgemaks, kui uuesti proovid.
            Kui vähegi leidub kusagilt lugeda, siis uuri kusagilt lähemalt, et mis on vool ja mis on pinge
            viimati muutis kasutaja kaurman; 13 January 2012, 00:32.
              võimendi lülib ennast koheselt välja mitte multimeeter ja päris võihik elektroonika alal ei ole, aind suht algaja. MM. manuaalis oli kirjas viited, et nr1 pöördlüliti, nr2 näidik ja nr3 kaabli pesad. ning siis andmed kui suurel määral mingi asja mõõtmisel aparaat eksib. selline tore hiinakas. sinu wiki viide andis väähemalt selgust kumb on kumb. täna uurisin üle. peaks siis olema 1A kanti mõlemal kanalil. millegi pärast proovisin ka kõlari pesade juures. Main on 0A ja tagakõlarites 0,09A, keskkanal 0A. hetkel õnnestus R137 ja R138 ära mõõta ilma midagi lammutamatta, kuid usun, et teiste kanalite proovimiseks peab hakkama juba asja lahti kiskuma.
              On veel ideid kellegil.
                Ma pidasingi silmas võimendi iseeneslikku väljalülitamist. Alustuseks tee selgeks, mida A ühikuna tähistab ja siis vaata, mida Jyrka sul mõõta palus. Ja palun LOE teooriat ka Samamoodi jätkates pole head loota.
                  ˇA peaks olema ikka amprid e pinge ühik. testri asendiga eksisin nagu alati. DCV peal on kõik nullis. ja võimuke lülib ennast igas asendis välja, vahet pole mis asendis mm on. Maby peabgi nii tegema.
                  Õnneks ma ei hakka ise midagi võimendi juures välja vahetama, seda lasen teha inimesel kes sellega tegelenud, aga tahan lihtsalt eelnevalt vea välja uurida, et kas on üldse mõtet seda kärakat remontida või mitte.
                  Teooria lugemise kohapealt on sellised lood et mitte tuhkagi ei jää meelde, kuid praktika on see eest nq tempel mällu. õnneks ei tegele nii peenete asjadega igapäevaselt, viimasest korrast on vist u5-6a möödas
                    Amper ei ole mitte pinge vaid voolutugevuse ühik. Pinge ühikuks on volt...
                    edit: Testri otsikud on ikka kindlasti õigesti testri küljes?
                      sry räägin et pole väga kodus sellega, kuid juhendamisega saan hakkama vast küll.
                      lugesin oma MM juhendi nüüd uuesti läbi. tänud et sa juhatasid otsadele, siit ka vist viga
                      tsitaat
                      DC voltage measurement
                      - Connect the red test lead to the "VΩmA” jack and the black test lead to the "COM” jack
                      mul oli 10ADC pesas. pagana loll viga
                      tester nüüdseks asendis DCV 200 ja jalgadelt andis lugemi sisse lülimisel -25.0 ja peale välja lükkumist hakkas 27 allapoole lugema.
                      nüüd siis peaks olema (vist) kõik õieti, kuigi jäi arusaamatuks miks lülimisel on " - " lugemisel ees ja välja lükkumisel on ilma " - " lugem.
                      OT: kummaline kunagi nagu meelde jäänud et amper on pinge ühik. see seletab nii mõndagi valet arvutust
                      viimati muutis kasutaja rxs; 13 January 2012, 18:51.
                        kas on endiselt lugemil midagi valesti või kuidas. kui ei, siis mida võiks järgmiseks kontrollida. veel mingi nädalake aega enne kui elektrooniku juurde viin.
                          1.Tee omale korralikult õigekiri selgeks!
                          2.Vii see riistapuu(kuni veel on midagi viia) oskaja inimese kätte!
                          3.Õpi selgeks Ohmi seadus ning elektrotehnika elementaarne osa!
                          Esialgu soovitan siiski viia see pill asjatundja kätte.
                          Kõik meeldiv tuleb lambist...
                            tänud soovituste eest
                            kuid oskab keegi soovitada kedagi või ettevõtet kuhu viia. suvalise keldri Tsapai juurde ka viia ei sooviks. Tallinnas.
                              ˇviisin ressi siis IT bussi. tuttavad soovitasid. 5 päeava läks diagnoosiks aega (üteldi, et kohe vaatame asja üle)ning veaks osutus. "väga keeruline probleem" ok. küsisin, et mis remont maksma võib minna. 100€ võibolla natuke rohkem, kui küsisin uuesti probleemi põhjust oli ikkagi vastuseks "keeruline probleem" leian, et sellise raha eest remontima küll ei hakka. hetkel seisab veel võimendi seal. ootavad 20€ diagnosti raha ja otsust. kas on siin siis mõni kes remondiks "väga keerulise probleemiga" võimendit. veitsa odavamalt. sest krt, see võimendi töötavanagi ei maksa nii palju, või jätan tõesti asja sinna maha. võin ka postiga saata.
